Nissan Bluberd 1987 год, двигатель СА20Е
Сообщение Andreii »
Ниссан Блюберд 1987 год, двигатель СА20Е. Есть сигнал с двух оптических датчиков в трамблёре (прокрутка и начало отсчёта) проверено в ЭБУ , нет импульса на зажигание и форсунки, постоянно работает бензо насос, ЭБУ не выходит на диагностику по встроенным светодиодам, питание + и - проверял по Алдате. |0 Может быть что то упустил? Кто может выложить схему из Митчела или других баз, буду благодарен.
Сообщение putnik51 »
Если этот автмобиль /смотри скрин/ То обрати внимание на информацию от БОШ.
Сообщение Andreii »
Спасибо putnik51. Эти схемы удобней, так как разбиты по блокам.
Сообщение Andreii »
Долго искали другой ЭБУ. После его замены двигатель завёлся :)
Вернуться в «Япония»
