Проблема с кабелем промывки форсунок
Был приобретен стандартный кабель для промывки форсунок. При роботе на стенде возникла проблема с подачей управляющих импульсов на три форсунки. Канал форсунки на штекере "F" подает управляющий сигнал вне зависимости от номера форсунки на програмной вкладке. Сигнал по фоме отвечает выбраному на програмной вкладке. При запуске приложения Disco сигнал на канале штекера "F" самопроизвольно подает сигнал на форсунку, при нажатии на вкладке "ЗАПУСК" сигнал отключается. На штекере канал "E" -плюс, "G","C","B"-нет сигнала в любом режиме. Вопрос: что нужно проверить?
