Матиз. Почему такая картинка?
Сообщение amatycin »
Здравствуйте, никто не прокомментирует?
Матиз 2007г пробег 19т. осцил снимал Спарком, на первой: синхронизация по 1цил. вторая прищепка(красная) на ВВ проводе между КЗ и трамблёром.
на второй синхронизация по 1цил. три прищепки на ВВ проводах между трамблёром и свечами.
Свечи чёрные, но терпимо. ВВ провода-5-6 КОм, на всякий случай менял эффект отсутствует. Сканер не соединился.Распредвал по меткам. Трамблёр вскрывал-чисто.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
второй снимок не имеет смысла. так снимают ДИС-системы, а по первому - в 1 и 2 цилиндрах смесям гореть легче чем в третьем.
Сообщение Lobus5 »
Проверьте стробоскопом ВМТ. Если много не совпадает - втулка на распределительном валу провёрнута, в которую распределитель зажигания вставлен.
