Вопрос по Январь 7.2 "Классика"
Сообщение nitrogen85 »
Всем привет!!!
Посмотрите пожалуйста, у кого есть возможность, замкнуты ли изначально контакты отмеченные красным на фото? А то я транзюк отпаивал и случайно паяльником точку под одним из его контактов задел, сразу не глянул замкнуты ли они были до этого.
С уважением Иван!
Завтра точно посмотрю! Но по логике не должны!!!Возьмите оплётку экрана от провода,смажте флюсом,положите на это место и паяльником прогрейте(только не так чтобы отслоились дорожки). Припой, (т.е если вы посадили ,,соплю,,) останется на экране очистив это место.
Сообщение micha.kuznecov »
под микроскопом между этими двумя точками дорожка идет
Сообщение sasha121 »
Замкнуты, перемычка между ними.
Спасибо всем большое за ответы!
С уважением Иван!
sasha121 писал(а):Замкнуты, перемычка между ними.
Согласен!!! Сегодня посмотрел,как и обещал, ЗАМКНУТЫ! Опередили,ну и хорошо!
Заменил ключ в блоке на аналогичный, купил в магазине радиодеталей. Решил пробовать, под рукой оказалась 9-ка 8-кл 1,6. Подсоединил блок, со сканера подаю импульс - искра есть. Попробовал завести - машина завелась, поработала на холостых около минуты и опять на двух цилиндрах искры нет.
Прозвонил ключ - все нормально. Подсоединяю, снова завожу - такая же засада (сначала работает, потом двоит).
Может ключик плохой?
Вроде аналогичный брал - Транзистор STGB10NB37LZ D2PAK ST MOS-N-IGBT;L,Voltage Clamped;425V,25A
С уважением Иван!
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
nitrogen85 писал(а):Заменил ключ в блоке на аналогичный, купил в магазине радиодеталей. Решил пробовать, под рукой оказалась 9-ка 8-кл 1,6. Подсоединил блок, со сканера подаю импульс - искра есть. Попробовал завести - машина завелась, поработала на холостых около минуты и опять на двух цилиндрах искры нет.
за две минуты как раз нагреется. попробуйте пальцем подержать на заведеной.
