Фиат Добло, ошибка Р0234
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Фиат добло, двигатель 1,3 Код двигателя 199А2000 Дизельный с турбиной. Приезжал на диагностику. Были две ошибки: одна по клапану ЕГР (промывка клапана решила проблему), вторая Р0234 "превышен максимальный буст турбонаддува". Поиск инфы в инете, изучение принципа работы помог устранить первую проблему, хотя чаще встречались рекомендации по заглушению клапана ЕГР.
А что означает ошибка Р0234, что проверить? Может есть какая литература по такому или подобному двигателю?
Заранее всем спасибо.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
это превышение давления наддува - не сработал клапан который давление наддува сбрасывает - тоже наверно в промывке нуждается.
неисповедимы пути электронов
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Турбина управляется воздушным электроклапаном ?
Били случаи подклинивания клапана или самой турбины, перетерты или треснуты вакуумные трубки.
Login Skype: dudarchuk62
Насчёт клапана сброса давления думал, теорию изучал. Теперь хотелось бы на практике всё это дело закрепить. Пытался найти мануал по ремонту этого фиата - что то не смог. Если правильно понял, то такой же двигатель ставится и на Фиате Панда.
Клапан на ЕГР нашёл по автодате. Возможно там то же есть указание на расположение клапана турбины, но как он обзывается по английски?
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
bypass если сброс воздуха обратно во впускной или blowoff если сброс в атмосферу. думаю, что так. (по крайней мере встречал)
ну и wastegate этот клапан управляет давлением выхлопных газов на колесо турбины.
Сообщение Виджар »
Здорова. Костик, попробуй забей в гугле - Fiat Doblo eLearn service manual . Удачи!
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение hiypman »
Вот наверно лучшее что есть по фиатам http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1345237
Fiat Doblo eLearn service manual скачал, ничего не понял |0 всё по не русски
vorden71 писал(а):bypass если сброс воздуха обратно во впускной или blowoff если сброс в атмосферу. думаю, что так. (по крайней мере встречал)
В автодате по двигателю таких слов не нашёл.
Сообщение Виджар »
Fiat Doblo eLearn service manual скачал, ничего не понял всё по не русски
:) Здорова. Сейчас сам глянул.... к сожалению что то по этому движку в Doblo как раз и не всунули ничего Итальянские коммунисты. Если еще есть желание, то качни по ссылке hiypman с торрента только по Punto. Там есть все проверки по 1.3 D. Если с языками не очень, копируй текст в словарь и ...как то додумывай уже сам по смыслу. Вот пару скринов.....все пошагово описано по проверке для этой ошибки. :wink:
