Приора, замена М73 на БОШ 797+ -проблема...
Сообщение timon1 »
Добрый день.Приора блок М73 A373DB03 дпкв. Запуск,динамика,экономичность всё отлично,не устраивает дёрганье при езде(при разгоне с рывком ,при сбросе газа с тычком). Поставил новый БОШ B174DB07.Езда стала эластичной,приятной в остальном - расход увеличился на 1-1.5 литра,плохой запуск,при включении зажигания,бензонасос работает сек.2 не больше, в это же время щёлкает реле раза 3.Подскажите почему короткое время работы бензонасоса и почему срабатывает реле.Возвращаю обратно Автэл М73,всё становиться нормально.
Сообщение putnik51 »
БОШ B174DB07 это что за блок? Может все таки B174DТ07?
Сообщение timon1 »
Конечно же DT07.
Нет проблем в Приоре на указанных блоках и прошивках, надо машину чинить и все будет хоккей.
На секунду меньше насос качает и фиг с ним
сергвлад
Сообщение сергвлад »
timon1
1 Так вопросы не задают, здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=52117#52117 подробно расписано как создать тему чтобы быстро решить проблему
2 Прежде чем менять БУ или прошивку нужно сперва отремонтировать машину
3 Не навязываю своего мнения, но м73 на приоре едет лучше чем 7.9.7
Сообщение timon1 »
Sergey прав.Замена реле бензонасоса решила проблему. Спасибо.
