Lifan breez
Благодарил (а): 65 раз
Lifan breez
Сообщение malyr »
Привет всем! Авто Lifan breez проблема в регуляторе скорости отопителя.
Регулятор устонавливаеш в положение MAX происходит включение ветилятора,в других положениях ветилятор не работает.
Клиенту сказал заменить блок управления . :) А может я не прав?
Сообщение anatolii »
кроме блока есть дополнительное сопротивление, чаще всего оно сгорает
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Сообщение S_H_E_F »
ищи регулятор скорости, он там по принципу шим. внешне похож на обычный, стоит где то близко от вентилятора. его аккуратно половинь. в нем скорей транзистор сгорел.
а челу позвони чтоб ни че не покупал, блок управления отопителем около 5000 тр стоит, а он 99% живой. регулятор скорости 1000-1500 а ремонту на 100 рублей.
Сообщение malyr »
Машинка скоро приедет на замену ВВ проводов.
Отпишусь про регулятор,выложу фото.
Сообщение S_H_E_F »
провода он и сам поменяет. аи когда блок закажет кто крайним останется?
Сообщение malyr »
Она менять ВВ провода не будет,ручки замарает. А по блоку дал отбой :)
С уважением
Re: Lifan breez
Сообщение malyr »
Тема закрыта авто отремонтировано, большое спасибо S_H_E_F и anatolii в ремонте печки Lifan breez.
Выкладываю фото :)
Вернуться в «Автоэлектрика»
