Приора 21126 после установки регулируемых шестерней не едет
Сообщение море »
Вечер добрый!Приора 21126 после установки регулируемых шестерней распредвалов перестала ехать.Машина товарища по работе(моторист) значит было поменяно:маховик облегченный 4.2кг,распредвалы 9.75,шестерни распредвалов регулируемые, прошивку залил Priora на январь 7.2(прошивку заливал я), машина ехала лучше чем на стоковой прошке!Вчера выставили перекрытие клапанов по таблице этих распредвалов и машина перестала ехать(на родной прошивке а так же и на январе) т.е динамика хуже чем была на стоковой, глохнет.Что можете посоветовать,выставить все обратно не проблема просто деньги за регулировку отданы хотелось бы понять в чем причина и каким образом можно устранить!Я тюнингом не занимаюсь так что не пинайте попросили узнать.Всем спасибо!
Re: Приора 21126 после установки регулируемых шестерней не е
Сообщение мотя »
Последний раз редактировалось мотя 28.03.2012, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение мотя »
море писал(а):Что можете посоветовать,!
Откатать прошивку.
Сообщение море »
т.е настроить ее в онлайн?подскажите готовые прошивки под такую комплектацию найти можно?
Сообщение putnik51 »
мотя уже все сказал.
Сообщение море »
объясните тогда доходчиво что значит откатать прошивку
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
море писал(а):объясните тогда доходчиво что значит откатать прошивку
фаза впрыска настроена под свои валы. или онлайник со всеми вытекающими или в СТП менять фазу впрыска.(я бы выбрал вариан 2- дешевле:) ) тут не могу подробнее рассказать,тк это довольно трудно.
почитайте эту книгу,особенно 4 главу
Последний раз редактировалось vorden71 28.03.2012, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Изучайте
Сообщение S_H_E_F »
проверить надо как валы выставлены, от точно выставленных перекрытий машина не должна хуже ехать. может там чего напутали.
Сообщение море »
Спасибо буду изучать!
Сообщение море »
S_H_E_F писал(а):проверить надо как валы выставлены, от точно выставленных перекрытий машина не должна хуже ехать. может там чего напутали.
Приезжал спец сказал что выставил все четко,выставлял по каким то мех.приборам,но машина даже на стоке не хочет нормально работать
Сообщение мотя »
Для Приоры нормальная тюн. пр-ка, плюс тюн. выхлопная система, дают очень хороший результат.
Сообщение профан »
Вакуумную осциллограмму снимите с этого мотора , интересно посмотреть . Боюсь что придется Вам приглашать еще специалиста для откатки прошивки .
Сообщение море »
профан писал(а):Вакуумную осциллограмму снимите с этого мотора , интересно посмотреть . Боюсь что придется Вам приглашать еще специалиста для откатки прошивки .
Я тоже так думаю
Сообщение vovan_228 »
Какие перекрытия ставили в мм.?
