ЗМЗ405 диаг. ГРМ
ЗМЗ405 диаг. ГРМ
Сообщение aleksmal65 »
Здравствуйте. Вопрос спецам по ГАЗам. Газель, 405 дв. газ-бензин. Подёргивается на ходу при снятии нагрузки на двигатель и на газе и на бензине. На месте дефект не прослушивается. ДПДЗ и ВВ часть проверил, форсунки сменили до меня, давление топлива в норме. Осцилка ДПКВ +ДПРВ. Просматривается смещение валов относительно друг друга в зависимости от оборотов двигателя. Растянутые цепи? Может ли из-за этого машина подёргиваться на ходу при переменных нагрузках?
Сообщение putnik51 »
Надо сжать развертку , что бы увидеть полностью импульсы распредвала.
MVV
Сообщение MVV »
И снять правильно сигнал с ДПКВ - первый импульс , после пропуска положительный.
Сообщение kapavtodok »
однозначно выставлять р.валы относительно к.в.
Сообщение вальдемар »
MVV писал(а):И снять правильно сигнал с ДПКВ - первый импульс , после пропуска положительный.
Сихро/импульс пропуска двух зубьев,правильно отображается,на осцилке...
+100%
Иван 46
Сообщение Иван 46 »
Но это говорит о только о том что совпадают задающие диски, но не КВ и РВалы
MVV
Сообщение MVV »
Я писал - И снять правильно сигнал с ДПКВ - !!!!!!!! первый импульс , после пропуска положительный.!!!!!!!! А на приведенной осц. какой ?
Вот нормально все расписано http://injectorservice.com.ua/crankps.php Ну и по приведенной осц на 100% не сделаеш вывод о правильности фаз, так как видим только взаимное положение ДПКВ и выпускного распредвала.
Но даже и по этой осц видно что выпускной распредвал стоит не правильно.
Последний раз редактировалось MVV 30.03.2012, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение шпунтик »
А страница,не открывается.
MVV писал(а):Я писал - И снять правильно сигнал с ДПКВ - !!!!!!!! первый импульс , после пропуска положительный.!!!!!!!! А на приведенной осц. какой ?
Ещё раз Вас прошу,не вводите народ в заблуждение.Ваз и Газ,эт разное видение синхроимпульса,пропуска двух зубьев...Вы лучше,более внимательно почитайте,наш форум,чем оперировать ссылками.И,к Вам придёт понимание....
MVV
Сообщение MVV »
Ткните, пожалуйста, где почитать, чтоб не лопатить форум.
Сообщение kbh72 »
Не путайте народ -скачайте руководство по Микас 5.4 -там черным по белому написано первый отрицательный. У вальдемара можно сказать эталонная осцилка.
Сообщение kbh72 »
В 99% случаев о правильности меток. при растяжении цепи -будет разбег по датчикам.(конечно при условии норм. работы двигателя)
Здравствуйте. Спасибо за разъяснения, но вопрос стоит немного по другому -Просматривается смещение валов относительно друг друга в зависимости от оборотов двигателя. Растянутые цепи? Может ли из-за этого машина подёргиваться на ходу при переменных нагрузках? Человеку желательно дать конкретный ответ. Он уже попал на никчёмную замену форсунок, а замена цепей обойдётся дороже.
интересно чем просматривается смещение валов при увеличении оборотов?
Вернуться в «ГАЗ»
