уаз-hunter
уаз-hunter
Прошу подсказать-может что упустил ,мозг уже "кипит" |0 .Проблема в следующем-притащили на веревке уаз-хантер .эбу ме17.9.7 Не заводится.На панели значек иммо не гаснет.Подкл. сканер-ошибка 1571 Использован незарегистрированный электронный ключ.Ошибку сбрасываю-делаю инициализацию ЭБУ. При следующем вкл. зажигания ключ видит -машина заводится.У хозяина в наличии 2 ключа. далее он ездит, но периодически система не видит ключи,опять 1571. Замок я осмотрел-разъемы проглядел-катушка на замке прозванивается обрыва не обнаружил-но ключи то видит то не видит,причем такое с обоими ключами .Транспондеры вынимал-повреждений нет. что еще посмотреть?
а где установлен блок иммо? я думал что тут все в эбу. какое сопротивление катушки транспондера?ошибки по неисправности катушки не былоserg270374 писал(а):micha.kuznecov писал(а):попробуйте разьемы на иммо и катушке передернуть осмотрите может катушка от замка отошла померяйте сопротивление на ней
если это непоможет вскрывайте иммо и под микроскоп смотрите
может где пайка отвалилась
Да ,действительно проблема оказалась в блоке иммо.На уазах стоит smartra 3 .Блок находится на кронштейне педали тормоза -вскрытие показало попадание воды и соответственно окисление.чистка мойка сушка -все заработало. micha.kuznecov-Спасибо за подсказку! Тема закрыта.micha.kuznecov писал(а):попробуйте разьемы на иммо и катушке передернуть осмотрите может катушка от замка отошла померяйте сопротивление на ней
Патриот 40904.10 МЕ17.9.7, сканматик отказался выполнить инициализацию блока, при том, что к связи, данным претензий нет. Окошко: инициализация невозможна! Или вроде того. Так надо или есть проблема? Кто сталкивался?
С уважением, Алексей.
