Я7.2 Автел. Ремонт канала ДД
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение МАРАТ02 »
Всем привет! На ВАЗ 2115 АЦП ДД при включенном зажигании 0,469. ЭБУ подкидывал-все нормально. Какая микросхема отвечает за ДД? Возможно ли отремонтировать? Спасибо!
Сообщение Angald »
Отремонтировать реально,только надо точно определиться в чем проблема.Проверить проводку и.т.д а уже потом лезть в блок управления.Расположение канала ДД на плате и схему прилагаю.
Сообщение МАРАТ02 »
АЦП ДД при перегазовке меняется, двигатель работает ровно, без перебоев. А при включенном зажигании АЦП ДД 0,469В, на холостых тоже так же. Может ЭБУ такой?
Re: Я7.2 Автел. Ремонт канала ДД
Сообщение Sergah63 »
[quote="МАРАТ02" ЭБУ подкидывал-все нормально. [/quote]
Нормально это как? Сравните показания с подменным блоком, на котором все нормально.
Сообщение evgenisurin1 »
А прошивка родная.Можно пробовать прошивку и eeprom переписать.Не помню но на ка-кой то машине мне это помогло.
Сообщение micha.kuznecov »
заметил когда январь 72 перешит на Е-0 ДД именно так и кажет
Так залейте сток, может прошивка классическая попалась. У меня тут есть спецы которые путают 2114 и 21114. :D
Сообщение МАРАТ02 »
micha.kuznecov писал(а):заметил когда январь 72 перешит на Е-0 ДД именно так и кажет
Похоже так и есть. Прошивка стояла Е0.
Сообщение МАРАТ02 »
Sergah63 писал(а):[quote="МАРАТ02" ЭБУ подкидывал-все нормально.
Нормально это как? Сравните показания с подменным блоком, на котором все нормально.[/quote]
На подменном ЭБУ АЦП ДД=0В, прошивка Е2.
Вообщем мужик уехал, я ему Пашкину Е0 залил, АЦП ДД так и осталось 0,469В.
