Осторожно, засады!
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
le1
Осторожно, засады!
Сообщение le1 »
На днях довелось делать счетмаш 2170-ххх-03.
АХТУНГ! Стрелы выдергиваются вместе с осями. Будьте осторожны. Используйте съемник стрел. Сам пока его не делал, но идея проста:
Медицинская железная игла давит на ось, стрелку держит полоска жести. Давит на иглу регулировочный болт от фары ВАЗ 2108.
Сообщение kbh72 »
Советуют еще вилкой столовой можно.
le1
Сообщение le1 »
А про вилку поподробней можно?
Сообщение kbh72 »
Сам еще не пробовал. Читал.
Подкл. картон или что нибудь не царапающее на панель, тихонько продавливают и заводят перевернутую вилку под стрелу(вилку может подогнуть надо) и тихонько отпускают панель. Или пользуются как рычагом.
Еще советуют вращать против часовой и тихонько тащить.
Сообщение flex7712 »
le1 писал(а):А про вилку поподробней можно?
Принцип гвоздодёра.
Чтоб удобнее было, без двух отвёрток.
Счётмаш 2170-ххх-03 , про оси, хорошо бы в спавочник Плугина занести.
le1
Сообщение le1 »
Принцип гвоздодера здесь не подходит к сожалению.
Сделал таких панелей уже штуки 4. И у всех хоть 1 ось но вылезет. Съемник про который я писал не приказал долго жить. Игла сломалась на первом же щитке. Сейчас большая проблема найти старую "мощную" иголку от шприца ту, которая с железным наконечником.
le1 писал(а):Принцип гвоздодера здесь не подходит к сожалению.
Да конечно не подходит.
Вопрос был про вилку, что удобней , чем двумя отвёртками.
Сообщение alex66 »
Сталкивался с этой проблемой раза два, приходилось разбирать привод и садить ось на место. Все работало нормально.
Сообщение combat »
А сьемник где-нибудь можно приобрести или только самопал?Или чертежик бы.
Вилкой снимаю, оси пока не выдергивались.
Сообщение combat »
Пробовал,сегодня,вилкой вроде ничего :D
Вернуться в «Общие вопросы»
