Виртуальный Ком-порт
Сообщение kbh72 »
Поставил Virtual-Disko. Не могу переключить сом порт.
В окне программы пишет Сом порт закрыт.
При попытке изменить в диспетчере-ошибка записи ключа FriendlyName
В системе установлен еще один USB-COM драйвер
Что посоветуете?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
на ошибку не обращай внимание,всегда так пишет. компорт откроется когда запустиш прогу под этим номером. всё пашет
Благодарил (а): 347 раз
этот вопрос к НИКОЛАЮ на открытом форуме кому-то был отослан патч
для нормальной смены номера порта
:arrow: когда остальные увидят этот патч :?:
Сообщение kbh72 »
Да вопрос актуальный ,а то переходник usb-com помер :(
Другие машинки не посмотреть
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте.
kbh72, проблемы с отображением номера COM-порта в диспетчере устройств в бета-версии DiScoVirtual действительно существуют. На текущий момент нужно ориентироваться на информацию, представленную в приложении DiSco Virtual - она показывает корректный текущий номер порта.
VL@DIMIR, в конце этой - начале следующей недели планируется выпуск кумулятивного обновления наших продуктов. В него также будет включено и исправление отображения номера порта в Диспетчере устройств.
оче хорошо бум ждать :)
Сообщение kbh72 »
mansur005 писал(а):на ошибку не обращай внимание,всегда так пишет. компорт откроется когда запустиш прогу под этим номером. всё пашет
Спасибо завтра буду пробовать.
Сообщение kbh72 »
Пробовал сегодня этот виртуальный ком порт. дейсвительно все вкючается при запуске проги. Только вот толку нет. Не связываются с машинкой.
Пробовал AvtoVaZ New , Comdiloader, и пр.
Работает диагностика только через оболочку мотор-мастера. :(
с настройками разберись у меня авто-тестер мотор-тестер диагностик-тулл работают без проблем
Сообщение kbh72 »
там кроме ком портов больше и нет настроек.
Мотор тестер не пробовал еще. Блок 7.9.7
диагностик тулл не работает. Хотя с usb-com работала.
у меня Диагностик тул тоже не видит 797, а Я-5 видит.
Сообщение деВЯтина »
OBDTOOL через виртуальный COM не работает.
Заявленая цепочка сторонее ПО <-> DiScoVirtual <-> USB Oscilloscope DiSco <-> Scan-Master <-> ЭБУ/диагностический разъем не работает, штук пять разных прог пробовал, результат - нулевой, везде "Нет связи".
Количество никогда не переходит в качество.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, деВЯтина.
По какому протоколу Вы пытались установить соединение, с какими автомобилями? Пробовали ли Вы подключаться в режимах поддержки K-Line и без дополнительной поддержки?
Устанавливается ли подключение, если использовать адаптер Scan-Master, подключенный к стандартному COM-порту?
Сообщение kbh72 »
деВЯтина писал(а):OBDTOOL через виртуальный COM не работает.
Аналогично. Работает только МТ-2 по диагностике отечеств. авто.
Ваг-ком не работает. Ваг-тоол тоже. В ваг-коме есть проверка адаптера, он не обнаруживается.
вот ждем ждем а в ответ тишина :roll:
ну незнаю как с фольцами с микасом7.1 январем 5.1 бошем 797 е2
через виртуальный сом-порт работают проги :arrow:
