Переделка Я7.2+ в М73
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
Здравствуйте!
В ЭБУ Январь 7.2+ (11183-1411020-21 Калина 1.6 8кл) ПО А201СР57 добавлены не достающие элементы (ключи управления катушками STGB10NB37LZ с соответствующей обвязкой)
Процессор ST10F273 (конфигурационными резисторами) переведен в «Конфигурацию-2» для блока М73.
«Залито» ПО А373 DB04 (Серийная на Приору FLASH, EEPROM)
Цель – сделать из ЭБУ Я7.2+ М73 (для Приоры)
Авто завелся. Большая раскачка на ХХ. Нестираемая ошибка «Обрыв ГР»
Вопрос. Есть ли у кого нибудь опыт по переделки «автеловских» блоков Я7.2+ в М73???
Какие «подводные камни»?
Буду, признателен за любые ответы, в том числе и критику!
Сообщение Accept2 »
Помимо обвязки проца обязательно устанавливать вот эти элементы:
Спасибо.
Вы лично сами переделывали Я7.2+ в М73?
Номиналы элементов можно уточнить.
Встречал это фото в «инете» еще более низкого качества.
Сообщение Accept2 »
Да, переделывал неоднократно. На своей Калине сейчас постоянно стоит М73, переделанный из Я7.2+, причем Январь Автеловский. Ну не нравится мне как Январь едет.
Номиналы элементов:
кондер - 33n
резюки:
90к90 - 9092
24к90 - 39с
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
Accept2 писал(а):Помимо обвязки проца обязательно устанавливать вот эти элементы:
Если не трудно, выложите пожалуйста фото обвязки проца. И какие элементы куда припаиваются и их номинал. Спасибо.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
«Accept2» «кнопочное» спасибо!
Калина, двигатель какой? 1,4?
«dimka112» здесь «обстоятельно»
Спасибочки! Обоим по кнопочке.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Sergey-56 писал(а):«Accept2» «кнопочное» спасибо!
Эту статью раскритиковали уже везде и всюду. Так, что не очень рекомендую ей пользоваться.
Здравствуйте! Сегодня (ради эксперимента) взял блок i205dp57.
Сделал так:
- Припаял один резистор (отмеченный красным квадратом, остальные четыре стояли)
- Припаял детали как отмеченно в посте Accept2.
- Сделал дороботку блока
- Через BSL залил прошивку от Ледокола I303LR06 (комбиком). Модулем Я7.2+/М7.3 пишет прошивка не соотвутствует ЭБУ.
- Залил еепром от калины
- Ставлю на машину не заводится.
Подскажите, мож комбиком не правильно орудую.
Открыл блок М7.3. Начал сравнивать. там много деталей допаять нужно.
Чешу репу, продолжить эксперимент или нет. Январи 7.2+ лежат 4 штуки. Знаю точно что ставить их не буду (нет у меня программ нормальных на них), а вот как М7.3 ставил бы. Если не трудно, опишите все действия переделки (желательно с фото). Буду благодарен. Да еще, записывал и Скан Мастером ЮСБ как М7.3 Ителма с дороботкой, все равно не заводится.
Сообщение spider2 »
У Ледокола есть нормальные прошивки на 7.2+. Так вам наверное дешевле будет :)
Здравствуйте! Дело не в прошивках, на крайняк я могу и с серийными блок впарить (например на классику, там "ключики" часто горят). Интересен сам процесс переделки, и возможно ли оно. Сегодня сравнивая блок М7.3 перепаивал резюки и кондеры (по моему 7 резюков и 2 кондера). Машина завелась, но плавающий холостой ход. Иногда подвисает на 1700 об/мин. Уже прогресс. Еще ощущение такое будто иногда все пропадает и тут же появляется (пытается тупо заглохнуть). Так что все впереди, буду пытаться ковырять дальше. Интересно аж жуть.
spider2
Здравствуйте! Если можно ссылку на критику по поводу этой статьи.
В статье описана переделка М73 в Я7,2+. Я лично переделывал пару блоков с хорошим результатом.
Сейчас цель другая….......
Пока не могу найти резисторы номиналов 90,9ком и 24,9ком……
Сообщение spider2 »
По переделке я там ничего не вижу. Речь в основном идет о конфигурациях М73 и о открытости и закрытости блоков. А это, как оказывается, не соответствует действительности.
Здравствуйте! Сегодня перепаял блок Я7.2+ под М7.3 (все до единой детали (даже маркировка одна и таже)). Машина завелась, работает нормально, перегазовка тоже нормальная, но холостой ход держит в пределах 2000 об/мин. Обратил внимание что надпись на процессорах разная, М7.3-742, Я7.2+-716 (последние цифры), может в этом загвоздка. Еще заметил, комбиком записывал прошивку через BSL 896кб, а комбик во время записи писал что 832 кб. Где-то, что-то порылось. Буду ковырять дальше.
Re: Переделка Я7.2+ в М73
Здравствуйте!
Подниму тему.
Есть ли у кого ни будь, более достоверная «инфа» про конфигурации М73, которую определяет программатор ЭБУ мотор мастер?
Интересуют в основном «автеловские» ЭБУ.
