Январь 7.2 Автел
Январь 7.2 Автел
Сообщение kbh72 »
Шьет ли загрузчик Январь 7.2 произв. Автел
2111-1411020-81 ? В справке указана только Ителма.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
я шил семёрку с А226
Сообщение kbh72 »
Адаптером от Мотор-Мастера или Комбиком? Комбика у меня нет.
Блок какой выбирал?
Re: Январь 7.2 Автел
Сообщение Pavel »
kbh72 писал(а):Шьет ли загрузчик Январь 7.2 произв. Автел
Здравствуйте kbh72.
Наш загрузчик работает с Я7.2 как производства Ителма, так и Автэл.
С уважением,
Сообщение kbh72 »
Спасибо Павел.Возможно завтра буду пробовать.
шил нашим прибором. вчера только была проблема с 797 без плюса. без доработки связался но не прошился.
Сообщение alex045 »
вчера пробовал шить без доработки автел январь 72+ а226fn11.Ставил прошиву адакта соединение прошло запись тоже отключение прошло но машина не завелась пробовал несколько раз писать результат 0 потом эту же прошиву залил комбиком и все ok завелась .Кто нибуть сталкивался с такой проблемой? Почему пишет отключился а насамом деле нет |0
Сообщение Андрей »
C 72+ проблем не наблюдалось. Какая версия софта Мотор-мастера? Чем шили, скан-мастер-usb или старая связка осцил+адаптер? Если usb, то померяйте питание на блоке при подключении, программировании и отключении. Где-то была информация о просадке питания при программировании на новом приборе, Решается кажется добавлением слаботочного резистора в разрыв на плюс питания.
Диагност Изображение
Сообщение putnik51 »
Я 7.2 шил неоднократно , проблем не наблюдал. Адаптер питания от CHINA называется QC Passed -12 В , 2500 mA . Фактическое напряжение 12.47 В.
Сообщение MikRo »
putnik писал(а):Я 7.2 шил неоднократно , проблем не наблюдал. Адаптер питания от CHINA называется QC Passed -12 В , 2500 mA . Фактическое напряжение 12.47 В.
Просто для информации: "QC Passed" расшифровуется как "Quality Control Passed", а переводится "контроль качества пройден", т.е. отметка "ОТК".
MikRo спасибо за инфу.В англицком только со словарем.А увидев на лицевой панели одну эту ремарку , так и полагал , что это наименование прибора. Теперь буду знать и доверять таким приборам больше , поскольку этот импульсник меня ни разу не подводил.
Сообщение alex045 »
Андрей спасибо за ответ у меня скан-мастер юсб померить напругу сейчас не могу под рукой нет блока если можно поподробней про резистор . Заранее спасибо
Сообщение Андрей »
Вообще-то поблема просадки напруги разбиралась по работе с одометрами , но сам принцып может быть похожим.
Сообщение sasha121 »
Добрый день!
Не получается прошить ЭБУ Январь 7.2 (Автел) 11183-1411020-21 A201CO58,
был куплен новым на замену залитого тосолом.
Причем FLASH и EEPROM считываются а EEPROM записывается без проблем. При попытке записать FLASH пишет (Некорректный ответ ЭБУ на запрос стирания FLASH).
Лог прилагаю.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
sasha121, почитайте здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=49379#49379 если прочтёте всё, то должно помочь
Вернуться в «Общие вопросы»
