экранирование usb disco 2
Сообщение xamza1983 »
Слышал, что disco 2 нужно экранировать фольгой,что можно сказать об этом.хотелось бы узнать об этом.
Re: экранирование usb disco 2
Сообщение Pavel »
xamza1983 писал(а):Слышал, что disco 2 нужно экранировать фольгой,что можно сказать об этом.хотелось бы узнать об этом.
Здравствуйте.
DiSco2 в экранировки не нуждается!
Мы проверяли прибор на работоспособность в самых жестких условиях, при наличии большого уровня электромагнитных помех от разрядников и реальных систем зажигания.
Если устройство не имеет аппаратных неисправностей (плохой контакт в USB разъёме, брак комплектующих) при работе в условиях электромагнитных помех от системы зажигания используется качественный и заведомо исправный USB кабель, при использовании стационарного компьютера корпус системного блока заземлён, используется ПО одной из последних версий скаченной с нашего сайта, то никаких зависаний и сбоев в работе быть не должно.
С уважением,
Сообщение VictorVIP »
Здравствуйте.
Здравствуйте Pavel. Если использовать ноутбук, в нем нет заземления, помехи и сбои в работе будут?
Здравствуйте.
у меня какая то не понятная ерунда получается,с чем это может быть связано
Сообщение putnik51 »
Здравствуйте.
Проверено в полевых условиях. Без заземления не виснет.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение amat777 »
Наслушался насчет экранирования и на всякий заэкранировал
фольгой - ничего не изменилось
т.е. ничего не зависало ни до ни после
xamza1983 писал(а): у меня какая то не понятная ерунда получается,с чем это может быть связано
Связано это с неумением пользоваться данным прибором. Порекомендовал бы перед работой с осциллографом, ознакомится с азами принципов работы с ним. В интернете масса информации об этом.
Конкретно по представленным осциллограммам - сняты они не корректно и с неправильными настройками. При такой развертке (осцилка с ДМРВ) он добросовестно и показал, что мог. Сигнал ДПКВ снят на уровне наводок - несколько милливольт!, видимо не было контакта при подключении к датчику. Нормальный сигнал с ДПКВ составляет от 20 до 150 вольт - в зависимости от оборотов. Смотрим мои осцилки, настройки и делаем выводы, никакая экранировка тут роли не играет - учиться, учиться и учиться... как сказал дедушка Ленин.
Конкретно по представленным осциллограммам - сняты они не корректно и с неправильными настройками. При такой развертке (осцилка с ДМРВ) он добросовестно и показал, что мог. Сигнал ДПКВ снят на уровне наводок - несколько милливольт!, видимо не было контакта при подключении к датчику. Нормальный сигнал с ДПКВ составляет от 20 до 150 вольт - в зависимости от оборотов. Смотрим мои осцилки, настройки и делаем выводы, никакая экранировка тут роли не играет - учиться, учиться и учиться... как сказал дедушка Ленин.[/quote]
Спасибо.Завтра попробую с Вашими настройками проверить)
с дпкв я вроде разобрался,но вот дмрв ни как не поддается ,что не так,вроде выставил настройки все как на скринах
Сообщение zattar »
xamza1983 ,Ваш вариант DiSco для радиолюбителей,может DiSco Motor-Master попробовать?
zattar писал(а):xamza1983 ,Ваш вариант DiSco для радиолюбителей,может DiSco Motor-Master попробовать?
а как проверяется дмрв диско мотор-мастером, у него же нет щупов или я что то пропустил?
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
Мотор-Мастер - это расширенное приложение для Disco. У Вас должно быть два ярлыка. DiSco или DiSco Motor-Master. Если нет такого ярлыка, то в свойствах ярлыка должно быть типа этого "C:\Program Files\DiSco\Application\usb_osc2.exe" -motor. Обязательный ключ -motor
проверил тот же самый дмрв в состоянии покоя через приложение DiSco Motor-Master,получилась та же самая ерунда.хотел выставить скрин ,но что то пишет: Ошибка закачки: Невозможно закачать вложение в ./files/3484_1338533748.jpg_901.jpg.
