Проблема с ДД
Проблема с ДД
Доброе утро! возникла проблема! при работе с ДД (датчик давления) в процессе его выкручивания из свечного колодца нижняя завольцованная часть осталась в резьбе, соответственно вся проводка внутри перекрутилась и оборвалась, помогите восстановить эти три проводочка! какой там куда припаять! с уважением!
Re: Проблема с ДД
vay287 писал(а):Доброе утро! возникла проблема! при работе с ДД (датчик давления) в процессе его выкручивания из свечного колодца нижняя завольцованная часть осталась в резьбе, соответственно вся проводка внутри перекрутилась и оборвалась, помогите восстановить эти три проводочка! какой там куда припаять! с уважением!
С уважением,
С уважением,
Re: Проблема с ДД
Здравствуйте! Павел, не могли бы Вы пояснить назначение и номиналы элементов и выводов на снимке. Хочу собрать аналогичный датчик( MPX5700AP ), сравнил фото с даташитом и запутался. В фирменном описании рисунок и чертеж корпуса явно не совпадают по расположению впускного патрубка и распиновке выводов. Могу предположить, что на фото нижний вывод - выход датчика, второй снизу - масса, третий - + источника питания. Диод - защита от переполюсовки( любой маломощный ), с конденсатором тоже понятно( кроме номинала ), третий же элемент спрятался в тени. Проясните, если можно, ситуацию, буду очень благодарен.
Re: Проблема с ДД
Здравствуйте.djv32rus писал(а):Здравствуйте! Павел, не могли бы Вы пояснить назначение и номиналы элементов и выводов на снимке. Хочу собрать аналогичный датчик( MPX5700AP ), сравнил фото с даташитом и запутался. В фирменном описании рисунок и чертеж корпуса явно не совпадают по расположению впускного патрубка и распиновке выводов. Могу предположить, что на фото нижний вывод - выход датчика, второй снизу - масса, третий - + источника питания. Диод - защита от переполюсовки( любой маломощный ), с конденсатором тоже понятно( кроме номинала ), третий же элемент спрятался в тени. Проясните, если можно, ситуацию, буду очень благодарен.
Номинал конденсатора 1 мкФ, керамический 50В.
Элемент, что в тени, стабилизатор питания 78L05.
С уважением,
С уважением,
Re: Проблема с ДД
Спасибо! Т. е. "урезаная версия" "стандартного стабилизатора", так и предполагал. Раз Вы так делаете, значит этого достаточно. Избавлен от необходимости пробовать на себе. Еще раз спасибо.
Re: Проблема с ДД
Насколько я понял из фото внутренностей, использовать датчик давления в качестве датчика пульсаций, для баланса форсунок не получится? Т.е. попадание внутрь бензина нежелательно?
Re: Проблема с ДД
МРХ не переживет контакта с бензином .... раза три четыре можно померить, но потом гель внутри элемента твердеет и датчик "умирает"использовать датчик давления в качестве датчика пульсаций, для баланса форсунок не получится?
Re: Проблема с ДД
Спасибо. В принципе так и подумал. Хорошо, что решил посмотреть в форуме прежде, чем опыты проводить.
