Третий цилиндр худший и лучший одновременно
Статьи на тему диагностики, интересные случаи, примеры работы с различным оборудованием
"Странно… все признаки сниженной компрессии в третьем цилиндре это подтверждает сам вид осциллограммы и худшая производительность третьего цилиндра на холостых оборотах, но тест относительной компрессии показывает лучший результат именно в третьем цилиндре!!! Нонсенс какой-то."
Re: Третий цилиндр худший и лучший одновременно
Сообщение farson »
Спасибо Сергей! :) Очень всё грамотно расписано
не раз в этом убеждаюсь
Сообщение max8383 »
На стареньких опелях подобная ситуация встречается не редко :)
За счет избытка масла на стенках камеры сгорания, компрессия увеличивается в разы, встречались машинки с компрессией как на дизельном моторе под 16 очков :))))
Как легко измерить скорость в километрах в час,
морских или обычных милях...
Это так легко, так понятно.
А как измерить скорость жизни?
Какова скорость проживания?
Вернуться в «Диагностика»
