М74к АЦП
М74к АЦП
Классика М74к . При диагностике непонятное поведение ДМРВ. Зажигание ВКЛ АЦП ДМРВ на картинке. При работе двигателя на ХХ параметры расхода воздуха адекватны. Кто нибудь сталкивался. Авто было в моих руках мало ,другой инфы нет.
Re: М74к АЦП
Так оно так и есть....смотрел пару машинок с М7.4. Там же частотный ДМРВ, и у него соответственно частотный выход. Поэтому АЦП там бессмысленно я думаю. Вольт то нет.
З.Ы. На ХХ посмотри, тоже самое, скачет АЦП ДМРВ от 0,5 до 4,5 приблизительно.
Ко мне обращаться на ТЫ
Re: М74к АЦП
Понял Виталий .Что то сам не подумал. Тогда к чему этот параметр......?
