МЕ 17.9.7 (ВАЗ) не заводится после записи еепром
Такая история заехала приора с блоком ме17.9.7 электронный дросель обучить новый брелок, выташил блок вскрыл феном записал чистый еепром после этого машина не завелась, чек горит насос срабатывает стартер крутит на диагностику выходит все показывает, как стартер крутишь на диакностике не видны обороты двигателя, соответственно двигатель не заведется, записал свой еепром обратно что было до этого без полезно, записал прошивку стокову всеравно не заводится, при репроге процессор не греется, на диагностике когда крутишь стартер выдаает ощибку (нет сигнала датчика положений коленчетого вала ) КТО ЧТО МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ
Re: МЕ 17.9.7 (ВАЗ) НЕ ЗАВОДИТСЯ ПОСЛЕ ЗАПИСИ ЕЕПРОМ
Пробуй ещё раз эпр. записать.
Владимир, в твоем еепроме нулевой пробег. Это с магазинного блока считанный?мотя писал(а):Пробуй ещё раз эпр. записать.
Я пробывал разные еепромы даже свой записал обратно не заводится главное стартер крутит, обороты не видны на диагностике выдает ощибку нет сигнала датчика положений коленчатого вала, вроде ничего на плате не повредилмотя писал(а):Пробуй ещё раз эпр. записать.
После вскрытия блока, пробовали на нем заводить.
На фото ваш блок?
Сравнивал по этой фотке http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=12228
На фото ваш блок?
Да на фото мой блок я сравнивал его с новым блоком вроде ничего не заметил поврежденного, после вскрытия не проверил на машине, до этого всегда проверял на этот раз не проверил хотя вскрыл его очень окуратно на плату вообще не коснулсяsasha121 писал(а):После вскрытия блока, пробовали на нем заводить.
На фото ваш блок?
Ух ты шас заметил что у меня там не хватает один компонент или там он не должен быть? где вы показали на моем блоке вопросительным знаком там у меня нету компонента, а на сравниваемом есть хотя я его не трогал может сам упалsasha121 писал(а):После вскрытия блока, пробовали на нем заводить.
На фото ваш блок?
У меня тоже нет тут резистора
Думаю, раз блок сам понимает, что не видит синал ДПКВ, возможно на порт и не приходит сигнал датчика. Поглядеть бы сигнал осцилом и провод прозвонить на всяк.
Раз попалась секретка, хозяин примантулил тумблер в разрыв провода ДПКВ, все на соплях было, убрал, пропаял, завелась.
Подменный блок попробовать можно, чтобы исключить проблемы с проводкой.
подменый блок пробывал купил хозяйну новый блок машина завелась активировал пультик отправил его, а тот блок у меняsasha121 писал(а):Подменный блок попробовать можно, чтобы исключить проблемы с проводкой.
Вопрос не по теме конечно...хочу взять себе как подменный .Почем брал?..и где в Хасе?
"Не всегда будет лето". Эзоп
А питание при программировании откуда брали, не могли крокодильчики на скан мастар юсб отойти, у меня уже пару раз отваливались, с виду целый а потянешь внутри обрыв.
за 4 тыс брал снятый с приорыstrem писал(а):Вопрос не по теме конечно...хочу взять себе как подменный .Почем брал?..и где в Хасе?
это причем тут питание брал с акума ведь он прошивается без проблемsasha121 писал(а):А питание при программировании откуда брали, не могли крокодильчики на скан мастар юсб отойти, у меня уже пару раз отваливались, с виду целый а потянешь внутри обрыв.
