Свойства прошивок
1. Обороты холостого хода – 880(не во всех ЭБУ). Обороты ХХ при кондиционировании 980 - 1000.
Немного повышенные обороты холостого хода (на 40 об/мин) в сочетании с некоторыми собственными наработками и решениями, дали более ровную и мягкую работу двигателя на холостом ходу. Сделано не за счет обогащения состава смеси в режиме ХХ (обычно именно смесь сильно обогащают для «мягкости»). Особенно актуально это решение для восьмиклапанных двигателей с их вечным разбалансом отдачи по цилиндрам из-за низкого качества ГРМ.
2. Максимальные обороты двигателя.
На всех прошивках электронный ограничитель оборотов выставлен - 7000 об.
Без комментариев, если не надо столько – не крутим. Но практически все просили поднять до этой планки.
3. Включение-выключение вентиляторов ОЖ.
Во всех прошивках переднего привода: вкл. - 99 гр. выкл. - 96 гр. Кроме блоков Bosch 797 и 797+
При наличии второго вентилятора или второй скорости вращения: вкл. - 102(100) гр. выкл. - 97(96) гр.
Классика и Нива: вкл. - 97(99) гр. выкл. - 93(96) гр. Кроме блоков Bosch 797 и 797+
Нивы, Шеви, Трэвел с Бош 17971: вкл. - 95 гр. выкл. - 92 гр. 2-я скорость: вкл. - 97 гр. выкл. - 92 гр.
М86 и М74М: 1-я скорость: вкл. - 99 гр. выкл. - 96 гр. 2-я скорость: вкл. - 101 гр. выкл. - 96 гр.
Как известно, рабочая температура двигателя при движении, обычно в районе 85 – 95 гр.
Под эту температуру строятся все основные режимы в программе управления ЭСУД.
Но включение вентилятора ОЖ сдвигают на более высокую температуру – 101 (в новых системах) и 103, 105, 107 гр. в большинстве старых систем мотивируя это улучшением экономичности двигателя. О какой экономичности двигателя и каких улучшениях можно говорить, если эти высокие температурные режимы наступают, обычно, в жаркое время года, при медленном движении или в пробках. Движение жидкости это не мгновенный процесс и чтобы снизить температуру двигателя со 107-ми градусов нужно некоторое время, пока горячая жидкость будет выдавлена помпой из двигателя, пройдет через радиатор и вернется в него охлажденной, двигатель подвергается воздействию неоправданно высокого температурного режима. К тому же, на малых оборотах, помпа имеет минимальную скорость вращения и следовательно минимальную производительность.
Наблюдая в сканере за температурой можно увидеть, что она снижается не сразу при включении вентилятора, а продолжает расти еще некоторое время - на пару градусов (вытеснение наиболее горячей жидкости из ГБЦ), потом замирает и затем начинает снижаться.
Самая распространенная неисправность у старых автомобилей– негерметичность системы охлаждения (негодная пробка расширительного бачка и тд.). При положенном давлении в системе охлаждения, жидкость или вода закипают несколько позже чем 100 гр. Хороший тосол или антифриз в такие машины редко кто льет, часто ездят на обычной воде, поэтому в летний период эти автомобили начинают поголовно «кипеть». При 100 гр. жидкость быстро расширяется и выбрасывается через пробку расширительного бачка, а вентилятор молчит…
Нет никакой необходимости греть двигатель выше порога кипения жидкости, нет никаких благ в этом, одни проблемы.
В более новых двигателях система охлаждения переработана и рабочая температура (в езде без пробок) находится в районе 80-85 гр. Теперь ВАЗ это не считает плохим...
4. Бензин.
Все прошивки обкатывались на 92-м бензине. Детонации отсутствует на всех представленных прошивках при марке бензина минимум 92, это можно увидеть из отзывов. Прошивки способны переносить и не совсем качественный бензин, запас по регулированию достаточен. При условии, что бензин нормальный, а не ослиная моча.
При желании, можно использовать и 95-й.
5. Датчики кислорода (лямбда-зонды).
Физически отключить ДК не позволяет только ЭБУ Bosch MP7.0 В проводке ЭСУД должен присутствовать ДК, у которого исправен нагреватель, сам датчик может быть негодным и сигнал не генерировать.
Все остальные ЭБУ и прошивки позволяют удалять ДК физически. Если прошивка с комплектацией Евро-2 (при изначальной комплектации автомобиля Е-3), то ДК-2 можно удалять физически из проводки. Если прошивка Евро-0 то удалять можно оба ДК. Можно и не удалять физически, ничему они мешать не будут.
6. Динамические и статические характеристики.
Большое внимание уделялось «мелочам», например - «мягкий» выход из ПХХ у ЭБУ старых серий: – Bosch 154, Январь 5.1, VS-5.1, Январь 7.2, Январь 7.2+ или борьба с жесткими ударами в трансмиссию во всех софтах М73 для модификации двигателей 1.6л 8кл, 1.6л 16кл, а так же Приоры и Калины с шеснадцатиклапанными двигателями: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=179&t=4014
В некоторых ЭБУ потребовалось перекалибровать такие нововведения, не принятые и не понятые автовладельцами, как задержка падения оборотов при переключении передач, приводящие к рывку вперед при отпускании педали сцепления либо «зависание» оборотов в районе 1100-1300 об. при медленном движении на 1-2 передачах с отпущенной педалью газа.
В прошивках ЭБУ М74 и Bosch МЕ1797 полностью сняты ограничения по нарастанию крутящего момента, о чем негативно отзывались пользователи автомобилей укомплектованных электронным дросселем (см. в сборнике «Об электронном дросселе» http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=184&t=3960). Результатом стало мощное и ровно нарастающее ускорение с самых низов и до максимальных оборотов, без клевков и резких рывков присущих всем современным ПО с жестким регулированием нарастания момента.
В современных ЭБУ М86 и М74М несколько сложнее добиться плавности и мягкости в виду их несовершенства, но работа над этим постоянно ведется.
В полной мере это относится и к ЭБУ Bosch 797+ всегда считавшимся «тупым». Смею опровергнуть это утверждение – данный ЭБУ может очень хорошо «ехать» и хорошо ускоряться после правильной перекалибровки. А его способность регулировать переходные процессы так, что у него, по определению, не существует никаких «дерганий», ударов в трансмиссию, жестких входов в режим ПХХ и выходов из него, ставит этот ЭБУ (справедливо и в отношении Bosch МЕ1797) в более предпочтительное положение по сравнению с ЭБУ отечественных разработок.
За счет перекалибровки всех моментных характеристик, статических режимов, динамических коррекций УОЗ и топливоподачи, изменения принципа обогащения состава смеси в зависимости от оборотов и нагрузки, введения комбинированной фазы впрыска удалось существенно увеличить динамику ускорения во всех режимах и одновременно несколько снизить средний расход топлива.
Относительно новых моделей - Веста, Х-Рей и Ларгус необходимо учитывать увеличившуюся массу автомобилей при тех же моторах, об этом написано здесь: http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... y/view/919
7. Система кондиционирования.
При наличии системы кондиционирования двигатель значительно меньше «чувствует» нагрузку компрессора это делает движение в городском цикле более комфортным. Нет необходимости значительно поднимать обороты при трогании либо вообще отключать систему при резком старте со светофора. Повышенные до 980-1000 обороты ХХ в сочетании с некоторыми решениями устраняют вибрацию двигателя, которую негативно воспринимают все автовладельцы. Так же, несколько снизился средний расход топлива при движении с работающей системой кондиционирования.
8. Есть ли разница в рабочих характеристиках прошивок Е-4, Е-2, Е-0.
Сразу оговорюсь, какую евро-комплектацию прошивки вам выбрать - решайте сами, все зависит от ваших желаний, задач и состояния автомобиля. Консультируйтесь на автоклубах и профильных форумах, у специалистов.
Что такое Евро-2, 3, 4, 5 расписывать не имеет смысла, это не моя задача - заниматься обучением. Информации много на просторах интернета, в том числе и на нашем форуме, кто хочет знать тот узнает, кому это не надо - распинаться бесполезно.
Представленные прошивки равнозначные по динамике, калибровки рабочих режимов практически идентичные. Но есть некоторые исключения, например:
Январь 72, 72+
Выше о них рассказано.
Bosch 797(+), М73
Прошивки с обозначением Е-0 теоретически могут быть несколько экономичнее чем Е- 2, 3 при равномерном движении по трассе, за счет некоторого обеднения состава смеси в зоне экономичного режима (беднее стехиометрического состава).
Практически-же, эта экономия зависит только от стиля езды автовладельца.
Современные ЭБУ
В современных системах с ЭБУ МЕ1797, М75, М74.5, М74, М74_CAN, М86, М74М и тд, калибровки рабочих режимов идентичные, в экономичном режиме они все работают в стехиометрии, никаких мер для обеднения состава смеси тут не применялось т.к. современные ЭБУ обязаны работать минимум по Е-2. Прошивки Е-0 для этих ЭБУ нонсенс и представлены они только для каких-то особых условий. Например, когда умудряются становить ГБО 1, 2 или 3-го поколения на системы Е-ГАЗ или когда машина находится в таком состоянии, что менять лямда-зонд для хозяина кажется неподъемной финансовой проблемой...
В данных системах, прошивки Е-0 могут оказаться менее экономичными чем Е-2, 3, 4 т.к. обычно, экономичный режим в заводских прошивках, настроен с некоторым запасом в обогащение и в расчете, что система адаптируется и смесь будет иметь стехиометрический состав. Конечно разница в расходе не катастрофичная, она выражается в сотнях грамм, к тому же некоторое увеличение расхода топлива компенсируется отключенными режимами обслуживания катализатора. Например, катализатор, при динамичных режимах езды может перегреться и его "охлаждают" запредельно богатым составом смеси, вот эти режимы и отключены в прошивках Е-0 и в тех ЭБУ где в редакторе имеются нужные калибровки.
10. Отзывы и тестирование.
О других свойствах прошивок при реальном тестировании автовладельцами и коллегами из разных регионов можно почитать в отзывах на каждый тип ЭБУ здесь http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=179
Для тех кто не знает что такое Е-0, Е-2, Е-3 и так далее, смотреть: "Нормы токсичности Евро 0, 2, 3, 4, 5 - детальный обзор" https://www.youtube.com/watch?v=4o-aPtez8yM
Информация о свойствах прошивок
Re: Свойства прошивок
Небольшой ликбез для автовладельцев и не только…
В системах с троссовым приводом дроссельной заслонки, в моих прошивках, карты составов смеси и переходные режимы настроены так, чтобы увеличение обогащения зависело от оборотов и нагрузки, а смесь резко не падала в очень богатую при нажатии педали газа на низких оборотах и высоких нагрузках. В таких случаях работают другие калибровки, для этого предназначенные - калибровки переходных режимов и обогащения при ускорении. Они работают только тогда, когда ЭБУ видит режим ускорения, а не постоянно - при равномерном движении.
Состав смеси плавно обогащается в зависимости от роста нагрузки и оборотов, таким образом достигается рациональное и полное использование топлива с максимальной отдачей. Возможно, кому-то больше нравится, когда при входе в мощностной режим происходит толчок вперед и как бы чувствуется подхват (при этом неизбежно появляются удары в трансмиссию в переходных режимах), но это крайне неоптимальный режим работы, ведущий к неэффективному перерасходу топлива в угоду обманному впечатлению. Идеальным считается ускорение, когда на всем протяжении хода педали газа, набор оборотов и крутящий момент растут линейно, ровно и мощно. Без "клевков" и "затыков", резких подхватов приводящих к ударам в трансмиссию. При таком подходе, машина разгоняется «мягче» при малых открытиях дросселя и быстрее при дальнейшем его открытии, причем само ускорение прогнозируемое и легко управляемое, а топливо расходуется наиболее оптимально.
Нужно только понять - как правильно управлять ускорением и правильно работать с педалью газа.
А это очень просто - педаль газа нужно давить с такой скоростью, чтобы двигатель успевал набирать обороты! Вот и вся хитрость!
В новых системах, с электронным приводом дроссельной заслонки, принцип ускорения без излишнего обогащения, реализован в полной мере, для чего и был придуман сам электронный привод. Нажатие педали газа «в пол» не приводит к полному открытию дроссельной заслонки вслед за нажатием педали. Заслонка открывается плавно и как бы, вслед за ростом оборотов. Нажатие педали газа «в пол» абсолютно бессмысленно, в итоге автомобиль ускоряется менее интенсивно.
Здесь так же действует принцип - педаль газа нужно давить с такой скоростью, чтобы двигатель успевал набирать обороты!
Все вышесказанное относится к топливоподаче, но есть и второй аспект глобально влияющий на все режимы езды, ускорение и итоговый расход топлива - это Угол Опережения Зажигания (УОЗ).
О нем тоже стоит сказать особо, его роль в процессе ускорения и итоговом расходе топлива не меньшая чем топливоподача.
Карта УОЗ в прошивке построена таким образом, чтобы учесть все режимы работы двигателя, от минимальных нагрузок до максимальных, от минимальных оборотов до максимальных при любых вариациях нагрузка-обороты.
Вкратце:
- при малых нагрузках или равномерной езде, УОЗ максимально оптимальный для данного двигателя и режима езды,
- при больших нагрузках УОЗ уходит в минимальные значения (иногда и отрицательные), делается это для того чтобы не допустить детонации (в народе - пальцы стучат).
Как это выглядит в процессе ускорения:
Вариант 1
Мы давим педаль в пол и ждем ускорения, в это время УОЗ проваливается в минимальные значения (чтобы не допустить детонации) т.к. нагрузка максимальная, мощность двигателя небольшая, обороты тоже, а мощность и момент, как известно, зависит от оборотов двигателя, замкнутый круг получается... И только с ростом оборотов УОЗ начинает выбираться из низких значений, растет момент с мощностью, но время на ускорении уже потеряно и лишнее топливо ушло в трубу.
Но нам-то пофигу, мы не вникали в это, а педаль у нас как тумблер Вкл-Выкл...
Но затылок чешем и удивляемся - чего она так жрет?
Вариант 2
Мы давим на педаль плавно, двигатель успевает набирать обороты и весело жужжит, без натужного мычания и вибрации по кузову автомобиля, топливо у нас расходуется оптимально, УОЗ максимальный (для данного режима), в итоге получаем - веселый и быстрый разгон с минимальным расходом топлива.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для желающих дополнительно экономить топливо в повседневной езде, нужно уяснить еще один момент.
Любая прошивка состоит как-бы из двух частей, первая часть это экономичный режим, а вторая часть это мощностной режим. Обычно до 50-60% хода педали (или открытия заслонки - в разных системах по разному) это экономичный режим, состав топливной смеси придерживается стехиометрии за счет лямбда-регулирования или настроек ПО если лямбда-регулирование отключено.
Мощностной режим наступает когда педаль (или заслонка) находятся после 50-60% своего хода. В этом режиме состав смеси значительно обогащается, без этого обогащения двигатель не сможет достичь высокой мощности и высокого крутящего момента.
Если хотим ездить с минимальным расходом топлива, то тут тоже все просто - педаль газа нужно давить с такой скоростью, чтобы двигатель успевал набирать обороты и стараемся не давить педаль газа выше 60-70% её хода! Вот и вся хитрость!
P.S. Довольно часто люди обращаются с просьбой сделать "экономичную" прошивку. Мода на такие прошивки была в начале 2000-х годов, тогда делали и сдоенные прошивки типа эконом-динамик, блоки Я5-Я7 это позволяли. Со временем от них отказались т.к. на насмерть удушенной типа "экономичной" прошивке ездить просто невозможно, а до беспредела накрученный динамик не позволял ездить экономно. Да и зачем городить огород когда обычная (одинарная) прошивка может работать и экономно и динамично, только нужно понимать как она это делает.
Помнятся несколько показательных примеров:
- приехал таксист и попросил экономичную прошивку, залили, уехал. Вернулся через пару дней и попросил нормальную прошивку. Пояснил так - мне нужно резко ускорится, чтобы проскочить, а она тупит, разогнаться невозможно.
Он по своему незнанию думал, что он будет низко летать, а прошивка будет экономить ему бензин...
- приехал молодой и горячий - залей прошивку чтобы пёрла как можно сильнее невзирая на расход. Залил прошивку в которой нет вообще экономичного режима, уехал, вернулся через неделю - убери эту, я уже нагонялся, она меня съела...
- приехал пожилой мужик, давний клиент, он уже знал как и что работает в прошивке - поставь динамик (есть такие давно для классики). Говорю - может наоборот эконом, нет - говорит, я знаю как ездить экономно, но когда нужно хочу навалить как хочу.
И последний пример для обобщения всего вышесказанного. Есть у меня двоюродный брат, много лет он ездил на Тайоте Коралла с дизельным двигателем, потом купил Калину, поездил некоторое время и спрашивает - чего она так много жрет? Поглядел на его бортовик, средний расход висит на 12 литрах (лето).
Берем ноутбук и едем кататься, оказывается он ездил на Калине так же как привык на дизеле, т.е. он переключался на 1500-2000 об. Представляете - втыкает 5-ю передачу на 2000! Бедная машинка вибрирует всеми частями кузова от натуги, он давит газ и ждет пока она разгонится...
Пришлось читать ему лекцию:
У бензиновых моторов крутящий момент и мощность сильно зависят от оборотов, в твоем дизеле пик момента на 2000 (условно) и он прет с 1000 оборотов как паровоз, а в бензиновых максимум момента на 3700-4800 оборотах (в зависимости от модели двигателя), максимальная мощность же вообще на 5800.
Из чего следует - оптимальные обороты двигателя должны быть в районе 2500-4500 оборотов на любой передаче, старайся из так держать.
Сбросили бортовик и он поехал осваивать новый стиль езды. Через месяц заеехал, поглядели на бортовик, средний расход застыл на 7.5 л.
Продолжение на тему расхода топлива, об объективных причинах его довольно высокого расхода на стоковых прошивках, о субъективных причинах его повышения после чип-тюнинга и т.д. здесь: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=182&t=6087
Вкратце:
Вариант 1
Вариант 2
