Бош 7.9.7+ без доработки
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Уважаемые господа разработчики , убедительная прозяба разберитесь пожалуйста с этой проблемой.
У большинства пользователей Скан Мастера юсб этот блок не шьется без доработки. Для доработки нужно обязательно снимать , разбирать блок и опять хрупкий керамический резистор.
Эта тема активно обсуждается и на других форумах , в чем дело сами разобраться не можем , разные системы , разные компьютеры , разные кабеля(у кого самодельный у кого покупной) а результат один - НЕ ШЬЕТ!!!!
П.С. товарищи формчане давайте не будем замусоривать эту тему такими вопросами :
А ты уверен , что блок плюсовой ?
А прошивка точно плюсовая ?
А резистор поставил ?
Или такими заявлениями :
А мне с доработкой больше нравится.
Проблема действительно существует , и её необходимо решить!
Re: Бош 7.9.7+ без доработки
Версией 3.20 БОШ7.9.7+ шил Сканмастером USB. Шьется без доработки, только время составляет почти 30 мин. Вроде раньше меньше было. Для сравнения комбиком за 3 мин (целиком прошивку).
У меня Win-7 32 бит.
TUN
Сообщение TUN »
У меня лицензионная винда 7 с антивирусом . Может быть проблема в этом? Блок шьется не толко очень медленно , но при этом нагружает всю систему. Даже свернуть окно и открыть текстовой документ очень трудно. Может быть в этом проблема?
Может быть у меня просто бракованный адаптер?
Комбик и вправду управляется с этой задачей за несколько минут.
Самое неприятное , то что блок на связь выходит, старая прошивка удаляется , а затем начинаются танцы. Процесс загрузки срывается в любой момент , то на 5 то на 95 %. И у меня просто не остается другого выхода , как бежать за пояльником , но это уже отдельная тема.
Сообщение друпс »
Только что закончил перепрошивку данного блока.
Сканматик USB.
Да, очень медленно, да грузит систему.
Но чтобы обрывалась запись - такого не было ни разу.
Винда - 7 лицензия. В настройках стоит запуск от имени администратора
и совместимость с ХР-2.
Может питания ему не хватает?
друпс писал(а): Может питания ему не хватает?
Я прошивал при 14В.
TUN
Сообщение TUN »
У меня нет возможности баловаться с питанием , но на авто бк люди с такой же как и у меня проблемой писали , что пробовали - не помогло.
В последний раз когда пробовал работать без доработки , процесс дошел до 100% . Затем загрузчик зачем то снова начал устанавливать связь , и Обрадовал меня сообщением :" Связь установлена" . Я отключился , потащил блок к машине - не заводится , чек не горит.
Подключился с доработкой , СМ сообщил мне , что текущая прошивка та же , что и была изначально , хотя она была не только стерта , но и на место неё уже была залита другая!
Я просто не понял чем мы занимались больше 20 минут. Сделали прошивку не читаемой , но не перезаписали её и даже не удалили .
Чудоно всё это.
Сейчас попробовал 797+ без доработки, все нормально пишется, питание 13.5в. После записи происходит переподключение ЭБУ и конце пишет - Соединение установлено.
Сообщение zattar »
Василич,тоже парился с B120ER19 и B103EQ09,без доработки никак,с доработкой влет.Завтра еще с Приоровским,Калиновским и B114ER18 поборюсь.
Даже не знаю в чем дело. У меня 2 ноутбука, один вернее таблетка на столе стоит, довольно древний с Пентиум М, памяти всего 512 мгб, на обоих все нормально
zattar писал(а):Василич,тоже парился с B120ER19 и B103EQ09,без доработки никак,с доработкой влет.
а разве не плюсовой без доработки шьётся?
у меня никак. пробовал версией 3.20
(связь установилась, но выкинул ошибку записи)
Сообщение Areal »
Без доработки,только плюсовой.
TUN
Сообщение TUN »
Могу пока придумать только одно разумное объяснение - бракованный адаптер.
Сообщение zattar »
Areal писал(а):Без доработки,только плюсовой.
Вы правы,заодно и убедился,что наш загрузчик еще не подтянули до уровня CombiLoader.
смеётесь что ли? "наш" стоит 6т.р. а комбик намного больше 100
разный и уровень.
огорчает то, что развитие идёт медленно, и периодически с глюками.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Основным моментом в процессе программирования 7.9.7+ является высокая чувствительность ЭБУ к интервалам передачи данных. Основной рекомендацией при этом является отсутствие параллельных задач, выполняемых компьютером в процессе программирования. Т.е. до запуска процедуры программирования необходимо закрыть все ресурсоемкие приложения, которые могут нагрузить систему (напр., медиапроигрыватели, FLASH-плееры и т.п.). На время процедуры программирования не рекомендуется переключаться на другие задачи или запускать ПО.
По-возможности, мы постараемся сделать тестовую версию утилиты для программирования ЭБУ на основе ядра ПО Мотор-Скан. Его применение должно существенно увеличить скорость обмена и снизить требования к загруженности системы.
