программирование м74 и ме17.9.7
при записи\чтении flash памяти. в случае пропадания питания\ошибки записи.
блок(и) повреждаются? или можно повторить операцию заново?
в справке ничего по этому поводу нет.
с январями и бошами 797 понятно. с м73 тоже уяснил.
а вот по этим двум у меня сомнения. вроде как ничего страшного случится не должно. но всё-таки?
Re: программирование м74 и ме17.9.7
Про М 7.4 не скажу, а про 17.9.7 можете во флеш хоть картинку в бин формате записать а потом записать правильную флеш, процессор Трикор ТС1762 от этого не повредится. С питанием желательно не рисковать. Я на всех кабелях поставил доработку с питанием через реле, чтобы не попадать на токовую защиту SM USB и все работает нормально
Здравствуйте, rins.
major6622 прав: с ME17.9.7 ничего не случится. То же самое относится к M74.
major6622, в следующей версии ПО управление питанием будет вынесено на дополнительный транзистор с открытым коллектором. При желании, кабель для программирования ЭБУ можно будет доработать путем установки дополнительного MOSFET-транзистора в кабель для программирования ЭБУ, чтобы полностью исключить проблемы с защитой по току.
Я думаю,что такое решение позволит снять очень много вопросов у пользователей загрузчика ЭБУ и корректировщика одометров. Успехов Вам Nikolay
Здравствуйте, major6622.
Спасибо и извините за то, что наш продукт приходится дорабатывать. Жесткое использование токовой защиты было нашей ошибкой, хотя и позволило сохранить в целости большое количество адаптеров.
Николай, хотелось бы знать, стоит ли ждать программирования МЕ17.9.7 без доработки или по диагнозе и когда? машин таких все больше и больше а блоки очень сложные в разборке...
Здравствуйте , ММК .
iohan , стоит ли ждать когда Вы правильно заполните профиль , место жительства . Пользователей все больше и правила читать никто не хочет , хотя это не сложнее , чем блок разобрать
Здравствуйте, iohan.
К сожалению, в течении ближайшего времени данная функциональность не будет доступна. Наша команда приступает к кардинальной переработке комплекса ПО Мотор-Лоадер с целью улучшения качества и стабильности работы.
А вот за это, Я Вас благодарю. Пусть будет меньше блоков, за то надежно (хотя у меня проблемм с загрузчиком нет(микас 113-114 проверить возможности не было версию 3.21.4)). По ходу скоро придется приобретать ММкей. Удачи ВАм разработчики!
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Nikolay,подскажите пожалуйста где можно посмотреть по какой схеме нужно установить транзистор в кабель программирования? И в каких случаях могут быть проблемы если не дорабатывать кабель программирования таким образом?
Спасибо..
Спасибо..
Здравствуйте, Ахмет.
Описание доработки доступно по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 281#p70281 .
Прошу извинить если что не понимаю: А как должно проявляться влияние защиты по току адаптера Scan-Master USB на процесс программирования ЭБУ? я вот уже второй год пользуюсь скан-мастер юсб, бывали конечно иногда сбои, но хотелось бы знать - какие возникают неполадки при программировании без доработки кабеля программирования. Просто есть такая мысль в голове может и не надо дорабатывать то...??
Здравствуйте Ахмет.Ахмет писал(а):Прошу извинить если что не понимаю: А как должно проявляться влияние защиты по току адаптера Scan-Master USB на процесс программирования ЭБУ? я вот уже второй год пользуюсь скан-мастер юсб, бывали конечно иногда сбои, но хотелось бы знать - какие возникают неполадки при программировании без доработки кабеля программирования. Просто есть такая мысль в голове может и не надо дорабатывать то...??
Если у Вас все работает, дорабатывать (пределавать не надо).
Дело в том, что в зависимости от партии (от даты выпуска комплектующих) в некоторых приборах возможно проявление несанкционированного срабатывание защиты по току, которое проявлется в том, что в момент установление связи с ЭБУ микросхема, подающая питание +12В уходит в защиту. Особенно это проявляется на контроллерах, в цепях питания которых установлены электролитические емкости больших номиналов. В результате мы получаем - ошибка загрузки Бутстреп и т. п...
С уважением,
С уважением,
У меня купленный мною полный комплект мотор-скан отправлен мне 24.07.12. Значит ли, что там адаптер уже доработан и мне не надо ничего делать самому?
Вот мой заказ http://motor-master.ru/modules.php?name ... _number=10
