Неустойчивое чтение M74k
Сообщение Rover »
Для прошивки M74k , ИТЕЛМА 21067-1411020-32 , c I428RF09. Обновил ПО ММ до версии 3.21.4 (пересобранную), т.к. в ней добавлен M74k ...Пользуюсь Scan Master USB и шнуром для прогр. М74к от Комбилоадера с самодельным переходником. Перед прошивкой, для начала, хотел считать и сохранить, на всякий случай, содержимое ЭБУ... Мотор-лоадером подключился и считал EEPROM быстро и без проблем, а при попытке считать FLASH происходит ошибка чтения Flash, в самом начале, иногда доходит до 1-2% и выдает ошибку. Почти час пробовал раз 20-30 и с отключениями, и без, и меняя напряжение питания в пределах от 12 до 13,7 вольт. Никак не получалось..., за час экспериментов корпус адаптера заметно нагрелся, и на ощупь рукой стал очень теплым. Затем запустил Скан-тестер и с первого же раза Flash считалась :| , отключившись и снова запустив Мотор-лоадер продолжив попытки чтения Flash, она все-же считалась и им после пятой попытки :) , EEPROM при этом читается легко. Затем снова пробовал и Скан-тестером и Мотор-лоадером..., создалось впечатление, что Мотор-лоадер не просто новая оболочка :| ...., Скан-тестер вроде как более уверенно считывает. Шить пока побоялся :) , да и сегодня поздно уже, и непонятно что является причиной не уверенного считывания, может тайминги, может длинна кабеля с переходником не нравиться, может ещё что..., и насколько температура адаптера может влиять на процесс... Несколько логов Мотор-лоадера в архиве ниже прицеплю... Может есть смысл откатиться на ПО 3.18 и попробовать Скан-тестером как М7.3 ителма без доработки :| ???
P.s. Как более правильно сохранять лог? Сначало выполнить все желаемые операции, а затем делать сохранение их лога в файл, или сначало задать имя и путь файла, в который затем будет записываться лог производимых операций? В сохраненных логах в архивах я делал по разному, надеюсь там найдется, то что прольет свет на причину... :(
Re: Неустойчивое чтение M74k
Сообщение Rover »
Сегодня установил дополнения ScanTesterProj и CarAPI для версии 3.21.4 . Ситуацию при чтении Мотор-лоадером, это, кардинально не изменило, а вот при чтении Скан-тестером заметил, в логе который он пишет, что при чтении и у него возникают ошибки, но при установленной галочке в чек боксе AutoLoader, он не сбрасывает уже прочитанные проценты, а продолжает попытку считывания с того места на котором произошел сбой, и считывание продолжается, а не останавливается как в мотор-лоадере со сбросом уже прочитанного, где каждая попытка чтения начинается с начала |0 . Сравнив считанную флешь Мотор-лоадером ( без ошибок при чтении ( одна из 50 попыток, в среднем)) и считанные Скан-тестером с возникающими ошибками при чтении, но "дочитанными до конца" с помощью чек бокса AutoLoader, они идентичны, сравнивал с помощью програмки HashTab их различные контрольные суммы. А при записи прошивки во флешь Скан-Тестер тоже сможет продолжить запись с того места на котором произошла ошибка ? Такой чек бокс с функцией дочитывания или дозаписи после ошибки в Мотор-лоадере тоже бы пригодился... :)
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Rover.
Спасибо за присланные логи. Судя по ним при чтении FLASH с помощью оболочки Мотор-Лоадер возникает повышенная загрузка системы в результате чего операция чтения не укладывается в установленные временные рамки. Попробуйте на время чтения закрыть все ресурсоемкие приложения, приостановить антивирус и повторить попытку.
Функция Autoloader была сознательно отключена в ПО Мотор-Лоадер, т.к. ее использование совместно с текущей реализацией пользовательского интерфейса ПО невозможно. Возможно, мы добавим данную функиональность в одну из следующий версий.
Autoloader повторяет попытку чтения, записи или установки связи в том случае, если это возможно в каждом конкретном случае.
Сообщение Rover »
Здравствуйте, Nikolay.
Ура, заработало!!! :ura: Большое спасибо за ценную подсказку! Сейчас и Motor-Loader и Скан-тестер считывают содержимое ЭБУ без ошибок и с первого раза! Все эксперименты по чтению делал на стационарном, довольно производительном, "домашнем" компьютере, антивирусных програм на копьютере нет, и во время считывания ничего ресурсоемкого не запускал. Дело в том, что на компьютере все USB гнезда выведены на "заднюю" стенку..., и каждый раз лазить компьютеру "в зад" :) , чтоб воткнуть флэшку, либо что-то ещё не совсем удобно, поэтому у меня был выведен, поближе, 4-х портовый USB HUB на удлиннителе с внешним питанием, к нему-то я и подключал Scan Master USB . И операция чтения видимо не укладывалась в установленные временные рамки, не из-за программной перегрузки системы, а из-за аппаратной медлительности USB хаба |0 . При подключении Scan Master USB напрямую, к компьютеру, в "заднее гнездо USB", процесс чтения информации с ЭБУ стал несравнимо лучше!
P.S. Все USB устройства на компьютере и USB HUB были версии USB 2.0 :roll: .
