Калина-Блок Итэлма
Калина-Блок Итэлма
Доброго времени суток,форумчане помогите,нужна стоковая прошивка,на блок 21114-1411020-42 i303CF06
Re: Калина-Блок Итэлма
Вот. Держи. Вообще-то здесь есть все серийки http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=152&t=3220.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Не выходит на связь,в чем может бить причина.
Вот это ставил? http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... =60#p69706
После репраги не выходит на диагнозу
Загрузчик к блоку подключается??
Да подключился,пытаюсь по новой прошит ,отпишусь что вышло.
Пробовал как итэлма.
Пробовал как итэлма с доработкой,на связь блок не вышел,пере пробовал много вариантов,но блок молчал, диагностику проводил на столе, так он и не вышел на связь,вернее я не смог правильно перепрограммировать,прошивку проходили без проблем,результатов не было,отдал в инжектор плюс,реп-рагу зделали без проблем.Хотелось бы знать в чем моя ошибка?
Что бы понять в чем Ваша ошибка, нужна последовательность Ваших действий, подробно.
Доброго времени суток, проблема началась и за не отключения питания,хозяин отсоединил блок не отключив питания, на авто блок на связь выходил не было искры,подумал имо блокировало хотел отключит,только я пытался считать как бош 797 без доработки, на связь блок выходил как бош797,дальше я делал все как описано в хеле итэлма 73 с доработкой-и без доработки пробовал,прошивки стоковые питания от аккумулятора,сбой произошел как я попытался считать прошивку,авто была по утверждению хозяина в одних руках,(теист реп рагу не делали),но блок больше на связь не вышел,программа-торы у меня бюджетники,пробовал и другими программаторами изменения не было,на столе больше на связь не вышел
