VS 5.1 вместо Январь5.1
Сообщение Амин »
Январь 5.1 2112-1411020-41 Россия 83 умер и купил по интернету VS 5.1 2112-1411020-42. Но Эбу оказался Евро2. Поставил на машину и появились ошибки Р0135, Р0134, Р0340. На старом Эбу таких ошибок не было. Датчик фаз работал без глюков(ошибка Р0340).Датчик кислорода понятно.(ошибки Р0135 и Р0134) Старый Эбу может работал без него.(в программе диагностики Я5.1 нет таких данных) Проверил напряжение в цепи ДК, в одном 12 в, а в остальных нет.Рхх слишком низкий: при 880- Рхх-22,МРВ-10.3,УОЗ -7.0,часовой расход топлива увеличилось на 100 грамм,готовность О2 нет. И еще не работает одометр.Может что-то надо переделать. ДК можно заменить, но Датчик фаз вопрос.Работает нормально ровно и тащит вроде неплохо. Прошивка написано 1411020-42 по сканеру. :|
Благодарил (а): 38 раз
Re: VS 5.1 вместо Январь5.1
Сообщение strem »
Ворзможно в прошивке блока янв.-41 были отключены и ДФ и КПА.
Но так как он "умер",мы про это никогда не узнаем.
Амин писал(а): Прошивка написано 1411020-42 по сканеру. :|
Это не идентификатор прошивки...
На этот тип збу ,только пара-тройка заводских прошивок...ну и они невзаимозаменяемы..
Обчем считывай или же смотри по сканеру какие там иденты..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение Амин »
Да я понимаю что это не прошивка, но факт написано прошивка. Испытал на разных режимах. Вообще глючный Эбу. Иногда обороты не сбрасывет на нейральке на 1500 держит,иногда идет и задыхается, а иногда вообще нормально работает. Пока взяться за него время нет.Займусь конкретно отпишусь. :(
Сообщение вальдемар »
Амин писал(а):Да я понимаю что это не прошивка, но факт написано прошивка. Испытал на разных режимах. Вообще глючный Эбу. Иногда обороты не сбрасывет на нейральке на 1500 держит,иногда идет и задыхается, а иногда вообще нормально работает. Пока взяться за него время нет.Займусь конкретно отпишусь. :(
У вас, более вероятней был установлен: Январь 5.1.2 1411020-71
http://chiptuner.ru/content/changes/
Амин писал(а):Январь 5.1 2112-1411020-41 Россия 83 умер
этот блок евро2.
ВС надо перепрошить соотв прошивкой, доплнительно сделав диагностику авто.
и всё будет норм.
