Motor-Loader и AD-05 с ключом MMKey с лицензией Motor-Loader
Здравствуйте!
Приобрел у Вас MMKey с лицензией Motor-Loader. Доработал как указано в FAQ(http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p68766) AD-05. Жгут изготовил по схеме указанной в help Motor-Loader. Попытка запрограммировать блоки Я7.2 и др. не увенчалась успехом. Ответ Motor-Loader "Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap". С этим же жгутом и AD-05 +MMKey с лицензией Motor-Scan взыходит на связь со всеми блоками. Вопрос к разработчикам, в чем проблема отсутствия возможности программирования блоков через AD-05 +MMKey с лицензией Motor-Loader.
Re: Motor-Loader и AD-05 с ключом MMKey с лицензией Motor-Lo
Не разработчик,но отвечу...мои опыты тоже не увенчались успехом,там во первых разводка от разъема АД-05 другая должна быть(посмотри как запаян транзистор что допаивается в АД-05,он подает питание)Потом опыты прекратил,так как приболел,да и с работой напряг пошел,времени свободного нетSVladimir писал(а):Вопрос к разработчикам, в чем проблема отсутствия возможности программирования блоков через AD-05 +MMKey с лицензией Motor-Loader.
ANDR, Вы не совсем правы: адаптер AD-05 работает со стандартным кабелем для программирования ЭБУ.
SVladimir, произведите, пожалуйста, проверку Вашего доработанного адаптера AD-05 согласно методике, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p68766 (пункт "Процедура проверки адаптера AD-05").
Также установите, пожалуйста, прикрепленную версию плугина Скан-Тестер. Для ее установки необходимо распаковать с заменой прикрепленный архив по следующему пути: "c:\Program Files\DiSco\Application\AddIns\ScanTest\".
Здравствуйте!Кабель паял согласно этой схемы http://www.motor-master.ru/modules.php? ... age&pid=48 "Распайка кабеля для программирования ЭБУ (55 и 81 pin) с ручным управлением входа в режим программирования."Но так как адаптер питание вкл. в автоматическом режиме,то и распайка его должна быть соответствующая приблизительно приведенному рисунку(без транзистора конечно.Рисунок взят из MLST-9)Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Вопрос может не по теме, но все же.
блок ме17.9.7 , адаптер ад-05 шьет, или только диско?
Сегодня хотел прошить, выдает ошибку :
"неправильный порт com * либо нет усб-ключа в пк"
К слову, тут же перецепляю на м73, подключение происходит сразу-же
emerge -e world
emerge -e world
Здравствуйте.xcile писал(а):Вопрос может не по теме, но все же.
Работать с МЕ17.9.7 через адаптер АД-05 можно только при наличии подключенного ключа ММКей с лицензией на Мотор-Лоадер!
С уважением,
С уважением,
Спасибо Николай за подсказку. После установки ScanTesterProj.rar все заработало. Проблемы со скоростью соединения есть конечно, но ПО работает.Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Эмм, так ведь подключен ключ ММКей с лицензией на Мотор-Лоадер!Pavel писал(а):Здравствуйте.xcile писал(а):Вопрос может не по теме, но все же.
Другие блоки ведь читаются!!!
emerge -e world
emerge -e world
Здравствуйте, xcile.
Для установки исправлений необходимо распаковать с заменой прикрепленный архив по следующему пути: "<DiSco>\Lib", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco").
Значит ли это, что ПО 3.21.4 не будет работать (МЕ 17.9.7) со связкой С-М - Диско1 ??Pavel писал(а):Работать с МЕ17.9.7 через адаптер АД-05 можно только при наличии подключенного ключа ММКей с лицензией на Мотор-Лоадер!
До какой версии работало, подскажите, пожалуйста, кто в теме?
Мне не часто приходится перепрограммировать, МЕ 17.9.7 не приходилось ещё, потому задаю подобные вопросы.
Смысл - остановиться пока на рабочей версии и не экспериментировать.
С уважением, Алексей.
Работает со старой связкой, я ей работаю на ПО 3.21.4, правда без всяких исправлений, на связке нет защиты от напряжения, она стоит только на СМ-юсб.
Понял, Андрей, спасибо. А я накидал все исправления, что были, после того, как (на 3.18 ещё) не смог Я7.2 прошить.
А вот 3.22 ?
Но в какой-то момент эта "халява" с С-М + Диско кончится, и нужно будет приобретать ММкей, я правильно понял?
А вот 3.22 ?
Хм, я7.2 у меня тоже не шился, до применения исправлений, выложенных в соответствующей теме.
Сейчас остро стоит вопрос(по крайней мере у меня) с ме17.9.7 в связке с АД-05, т.к. очередь...
*И почему я не купил скан-мастер+диско 2*
emerge -e world
emerge -e world
С обновлением начала работать...Под рукой были Я7.2,М7.3 и М7.3 переделанный в Я7.2+...Кабель паял сам...
У меня и 17.9.7 прошился:)
и я7.2, и м73, и боши, и даже вс5.1, я5.1.
emerge -e world
emerge -e world
