Цены на диагностику.
Все что касается функционирования сервиса, регистрация, налоги, отопление, подьемники.
Закрыт от посторонних
artmel
Сообщение artmel »
както так получилось что когда начал заниматься диагностикой, то не узнавал цены у конкурентов, да и потом не интересовался, а брал сколько считал нужным, по совести.
А вот сейчас стало интересно. да и многим будет интересно. подскажите пожалуйста сколько бы вы взяли за следующие работы.
1) приехал клиент на 2110 жалоба на плохую тягу. ошибок нет. давление топлива в норме. вешаю осцил - неисправна катушка зажигания. поменял катушку -все заработало.
взял 500р.
2) 2110 - жрет немеряно, на сканере обрыв ДТОЖ , отгнили провода у разьема, зачистил, припаял новый разьем.
взял 300р
3)шнива - на сканере обрыв или замыкание на массу РХХ, распутал весь жгут, нашел где перетерло и замкнуло , заизолировал.
взял 700р
4)форд пума - плохо разгоняется, ошибок нет, ДР показал переброску ремня ГРМ (перед этим как оказалось его меняли, но неправильно, на распредвале и коленвале нет меток).
отправил менять ремень (как оказалось потом согласились выставить только за 7000р на фирменной станции)
взял 300р.
поселок у нас ок 10 000 человек. 3 диагноста.
если не трудно проставьте свои цены за эти работы.
artmel
Сообщение artmel »
а вижу что только читатели-партизаны водятся, прочли и молчок?
неужели так трудно ответить? аль стесняетесь?
Сообщение ZazeLLO »
Ладно,... выпросил, :)
взял 300р
продолжаю... принес домой жене 300 р выгнала обратно на работу... :D ..
Диагностика 500 р... устранение взялбы тоже 300...
Это уже расширеная диагностика... 1500р ... дополнительно мог расказать о состаянии клапанов и ЦПГ.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
админ, а ты возьми да и закрой разделы для партизанов. в моём городе около 30т чел и ни одного светофора. 4 диагноста. не знаю кто как берёт, я бы примерно так же и взял бы! а так просто подключиться сканером и посмотреть состояние - 300р. если проверка давления топлива, баланса форсунок, замер компресии - ещё 300. людям так и говорю. а если авто с неисправностью найти и устранить - все работы не делаю а иду по цепочке. цена от 300 и неограниченна. знаеш, иногда даже и подключаться не надо, можно и так найти неисправность. но народ так не любит! все ждут от компьютера чуда - нажал кнопку и вылечил! удивляються видя меня с грязными руками! я теперь по любому подключаюсь, лишние 300р не мешают в последнее время! это по нашим авто. ну а по ино - помножить на 1.5-2раза. я так думаю!
вот ещё недалёкий пример. незаводка 2114. зарядка АКБ. подключение - нет прокрутки. подменный ДПКВ - нет прокрутки. потом заметил обрыв разьёма. дальше - замена диодного моста, не снимая генератора. далее перепрошивка на Россию. 2000р.
Сообщение Gennadiy »
mansur005 писал(а):вот ещё недалёкий пример. незаводка 2114. зарядка АКБ. подключение - нет прокрутки. подменный ДПКВ - нет прокрутки. потом заметил обрыв разьёма. дальше - замена диодного моста, не снимая генератора. далее перепрошивка на Россию. 2000р.
Ну,это совсем по-чесному.У моего начальника просто за перепрошивку "Калины" взяли 1500р. :lol:
я за БОШ 797 тоже 1500 говорю. думаю нормально. хотя один конкурент мой за январи 500 берёт, за диагностику сканером 100. я в шоке от него. но боши не умеет
artmel
Сообщение artmel »
несколько раз шил январи - брал по 1000р
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Вчера ,на Приоре епромку переписал..взял 1000р.
Обычно беру 1500..а тут у ребят больше небыло,пришлось взять то что есть.
Бошики 1200-1000р..Январики бывает и за 800р шью.
Практически нечего шить,Январик как вид,вымирает.
Шью М73 Ителма,но не так часто ,Автелы побаиваюсь,жду модуля от Трейдовцев.
Микас 11ет тоже 1000р.
Вот такие цены..
Диагностика 250-300р.
Сообщение turasovnm »
А шабашники на дачах по 500-700 р за кв.м. вагонки берут , компы не покупают,ни чем не рискуют.Не уважаем мы себя.
цены на диагностику
Сообщение warlord1 »
всем привет.диагностика наших авто до кризиса была 600 руб сейчас 900 руб.+устранение неисправности от 300-500 руб.запчасти клиента.ремонт стартера,генератора на наши авто от 500-900.на иномарки ремонт стартера,генератора до 2000.диагностика 1000+устранение неисправности от 300-500.чистка на пескоструе и проверка свечей 30 руб за штуку.установка магнитолы 500-700.сигнализация от 1500-2000.эбу пока не перешиваю.ремонт проводки по слжности поэтому цена плавает.замена проводки на газель 7000-9000.на зил130 3000-4000.население в нашем городке35000-40000 человек.
artmel
Re: цены на диагностику
Сообщение artmel »
warlord1 писал(а):всем привет.диагностика наших авто до кризиса была 600 руб сейчас 900 руб.+устранение неисправности от 300-500 руб.запчасти клиента.ремонт стартера,генератора на наши авто от 500-900.на иномарки ремонт стартера,генератора до 2000.диагностика 1000+устранение неисправности от 300-500.чистка на пескоструе и проверка свечей 30 руб за штуку.установка магнитолы 500-700.сигнализация от 1500-2000.эбу пока не перешиваю.ремонт проводки по слжности поэтому цена плавает.замена проводки на газель 7000-9000.на зил130 3000-4000.население в нашем городке35000-40000 человек.
во! вот это конкретный ответ! спасибо.
Сообщение combat »
Диагноза-600р,Топливо-150-200,компрессмя-150- 200,газик посмотреть-50,настроить по газику-300,перепрошить блок 2000-3000 с диагностикой,без устранения неисправностей.Можно еще много писать.Все зависит от морды клиента :lol: ,если не понравилась то дороже.Шутка.
Сообщение gnat »
warlord1 писал(а):на иномарки ремонт стартера,генератора до 2000.диагностика 1000+устранение неисправности от 300-500.чистка на пескоструе и проверка свечей 30 руб за штуку.сигнализация от 1500-2000.ремонт проводки по слжности поэтому цена плавает.замена проводки на газель 7000-9000.
Вай,вай !!! Как хорошо живёт !!!!
Ремонт стартера,генератора - 50гр (со снятием и установкой)
Свечи нечего чистить стоят в магазине 6гр. одна
Сигнализацию за 200гр. ставим
Вчера на шестёрке заменил всю проводку - 170гр.
Курс 10гр.=40руб.
Сообщение kbh72 »
У меня проще диагностика с устранением неисправности : отечеств.-1300-1500р. иномарки 1500-2000р. без стоимости запчастей.
Прошивка -2500 -3000р.
Просто диагностику делаю очень редко.
А то очень много приезжает от других "диагностов" которые воткнув сканер приговаривают совершенно исправные узлы. :lol:
Корректир. спидом.-600-3000р.
Ремонт ЭБУ- от 2500р. :)
Ремонт эл. оборудования -от 150 руб.\час.
Вернуться в «Все о нашей работе»
