Не могу разобраться
Не могу разобраться
Здравствуйте.Купил недавно Диско2 в комплекте
http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=332
У меня такой вопрос, в комплекте кроме емкостных датчиков дис 6 есть еще один емкостный датчик.Этот датчик что за датчик, емкостный или датчик 1го цилиндра спарк мастера и чем они отличаются, вроде очень похожи? И цены разные. Спасибо.
Вот комментарии к этим датчикам
Данный датчик может быть непосредственно подключен к одному из дух каналов USB осциллографа.
Ёмкостный датчик первого цилиндра новой реализации
Подключается только к адаптеру Spark-Master.
Re: Не могу разобраться
Для таких вуопросов есть соответствующий раздел; http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=158
Спс.Прошу модераторов перенести тему в соответствующий разделzattar писал(а):Для таких вуопросов есть соответствующий раздел; http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=158
Видимо вопрос из ряда вон выходящих получился,нет ответов,или смешным,
но все же ответьте пжл.как же их различить,у меня в комплекте только один датчик(не считая дис 6) и не знаю ,это датчик емкостный или же датчик первого цилиндра.Старею, мозг наверное ржавеет |0 .
Р.С. И емкостные датчики дис 6 тоже похожие,кроме длины провода и цвета на них. Где еще как не здесь я могу получить ответы...
Можно почитать тут:servismen писал(а):Видимо вопрос из ряда вон выходящих получился,нет ответов,или смешным,но все же ответьте пжл.как же их различить,у меня в комплекте только один датчик(не считая дис 6) и не знаю ,это датчик емкостный или же датчик первого цилиндра.Старею, мозг наверное ржавеет |0 .
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... ries&cid=5
http://mlab.org.ua/acc/acc-cx.html
Одинарный датчик - это тот-же самый емкостной датчик, только без шунтирующей ёмкости. Которая снижает амплитуду сигнала и выравнивает форму импульса. Применяется в оборудовании ДИСКО,как синхронизирующий датчик первого цилиндра, где форма импульса не так важна,а важна амплитуда сигнала.
Как-то так!
Как-то так!
Спасибо за ответы и ссылки.Выходит нужен только датчик синхр.1-го цилиндра, а тот второй датчик емкостный не нужен. Но все же по внешности эти датчики по моему никак не отличить..Со спарк мастером можно сказать немного разобрался, но этот самый датчик 1го цилиндра кроме как на спарк подключается ли напрямую к адаптору диско2?
Сегодня наконец таки сделал попытку подключится к авто.Сначала попробовал на контактном 2106, ничего не вышло, расстроился,в окне "обороты двигателя" мотор тестер были только вопросительные знаки, отпустил машинку, далее поигрался с прогой и, вместо вопросительных знаков в окне появились обороты (но обороты плавали) тогда я подключился 2107 инжектор,и ... заработала. Но работает только в автоматическом режиме, а если снять с авт. режима, то опять появляются вопросительные знаки
Что я не так делаю? Ответьте пжл.СПАСИБО
прочитать форум прочитать хелп к программе и поверьте отпадет большинство вопросов
которые разжеваны уже не один раз |0
