Всем доброго времени суток.Блуждая по просторам рунета я наткнулся на пару сайтов на которых предлагают по сути одинаковые приборы но под разными названиями.Способности приборов звучат заманчиво но что то настораживает....
Может кто то пробовал что то подобное или есть мысли по теме,стоит ли игра свеч или это очередной честный способ отъёма денег от у населения?
ссылки на форумы http://injector.fotocrimea.com/bazalt.html
http://mmk-sistemy-i-komple.tiu.ru/p508 ... telya.html
Интересные приборы для диагностики состояния ДВС
Re: Интересные приборы для диагностики состояния ДВС
Здравствуйте , ММК .
По моему чушь полнейшая , дешевка расчитанная на лохов , особенно пробка , чуть ли не минилаборатория . А прибор с аналоговым датчиком масла вообще лохотрон . Масло можно разное по вязкости лить в двигатель и как он даст ответ что сломалось в двигателе только по давлению масла ? думаю не надо здесь рассказывать сколько может быть причин пониженного давления масла , которое прибор интерпретирует как необходимость капиталки , а надо тупо поменять бракованный фильтр ......
ну почему разводка на фольцвагенах используется подобная система контроля качества
масла указывающая когда его надо менять
Владимир , на некоторых дизелях уже давно используется датчик старения масла и сдается мне , что он оптический , а не пробка в поддоне . Наверное поставив эту чудо пробку надо вытряхивать масляный фильтр ???
+100!!!профан писал(а):Здравствуйте , ММК .
Возможно будет работать.
На опыте ремонта Акпп, по наличию в масле различных частиц можно с 80% сказать что вышло из строя.
Тут реализовано с помощью электроники.
