как самому собрать щупы? для Диско2.
я по жадности не заказал разборные щупы, но есть возможность собрать самому. тогда вопрос: какая распиновка там? т.е. централый это и есть щуп, а то что сверху металический он идет на массу? нужно ли для защиты дополнительные резисторы ?
Re: как самому собрать щупы? для Диско2.
Все правильно понял. Резисторы не нужны. Резистор ставится как "делитель".
У Диско 2 максимальный диапазон измерения 200 вольт, для работы с автомобилем этого обычно хватает. Но даже если сигнал превысит этот диапазон то страшного ничего не будет, на осциллограмме просто будет срезан сигнал выше 200 вольт. Если нужно будет измерять сигналы именно выше 200 вольт то тогда конечно понадобится щуп-делитель.
если для щупа провод будет 3-4 метра и тонкий сердечник а масса из двойных тонких? не будет ли сигнал слабее?
Не знаю, не пробовал. А зачем такая длина?den141280 писал(а):если для щупа провод будет 3-4 метра и тонкий сердечник а масса из двойных тонких? не будет ли сигнал слабее?
просто провод попался такой. думаю удобнее будет. тока не могу понять, щупы в А или в В подключаются. так как щупы не приобрел хочу маму припаять к В а папу оставить как кабель (разъем вход/выход от наушников) а А использовать под ДД и ДР. и линеек соответственно. как бы на В получился разъем другой.
Шнуры не стоит делать слишком длинными, будет больше наводок, больше емкость искажающая сигнал. Провод нужен в хорошей сплошной экранировке.
Один щуп подключается к одному входу. То есть, есть кабель экранированный. На одном конце делаем щупы - центральная жила кабеля плюсовой щуп. Экран кабеля это - масса щупа (минусовой щуп). К диско подключается этот шнур таким образом- центральная жила кабеля к разъему канала А (или B) внутренний контакт, а экран кабеля к незамужнему контакту разъема Диско.den141280 писал(а):просто провод попался такой. думаю удобнее будет. тока не могу понять, щупы в А или в В подключаются. так как щупы не приобрел хочу маму припаять к В а папу оставить как кабель (разъем вход/выход от наушников) а А использовать под ДД и ДР. и линеек соответственно. как бы на В получился разъем другой.
То есть кабель состоящий из 2 жил, подключается к одному из входов Диско (А или В)
собрал я и попробовал испытать. вроде помех нет. будем пробовать на авто. как вольт метр работает на ура.
Не хочу создавать новой темы.У меня такой вопрос.У меня нет спарка ,но хочется иметь сигнал первого цилиндра для работы с ДД и ДР.Может возможно изготовить емкостной датчик,что бы получить более менее читаемый сигнал.Есть линейки для экспресс диагностики,но с ними неудобно и сигнал не четкий.
