пропус 3цилиндра
пропус 3цилиндра
Пропуски в 3 цилиндре во 2 цилиндре нормально. измерял стробоскопом. Disco подключал показывает в двух пропуски идут. ЭБУ залит был тосолом не включал не бензо не стартер , сейчас вкл и заводит.
Re: пропус 3цилиндра
А что так информации, так много? Авто наверное "Калина"? Может хоть, вводные выложите?
Да я извиняюсь Калина 1.6 8v блок 11183-1411020-21
думал катушка зажигания менял провода управления местам и на свечах эбу выдает пропуски все равно 2 и 3 цилиндр
Сканер выдаёт пропуски, или на самом деле троит?
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
и троит и пропуски и стробоскоп показывает и disco тоже.
меняю местами 2 и 3 цилиндр двс ровней работает но пропуски так и есть
я думаю наверно ключ барохлит
После купания в тосоле этот вариант не исключён.Подкиньте ЭБУ.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Катушка зажигания исправна? ВВ провода? Подсос воздуха, через колечки форсунок есть или нет? Компрессия, когда рег. клапана? Топливные коррекции какие?
лучше на разряднике искру посмотреть сначала и импульс на входе катушки посмотреть а то неисправный контроллер может вывести из строя новую катушку,а неисправная катушка может вывести из строя новый контроллер.И причём настолько быстро,даже в режиме теста.Вскройте контроллер посмотрите.
блок вскрывал, мыл, чистил сушил его восстанавливал дорожки и переходы.
по поводу остального набор инструментов не позволяет первая машина только
местами менял управляющий импульс на КЗ и все равно чек загораеться и пропуски пишит 2 и 3 цилиндра
если была катушка или провода показало бы на 1 и 4 цилиндре а так пишет 2 и 3.
фото первички я снял не знаю так или нет. вторичку не умею еще записывать.
подсос воздуха я тоже не знаю потому что местами провода меняю 2 и 3 то искра пропадает во втором цилиндре а третий норма
В ЭБУ выход с ключа на разьём ЭБУ прозванивается?
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Что с ВВ проводами? Если на один цилиндр есть искра, значит или плохой второй ВВ провод, свеча. Или катушка, может обрыв, замыкание катушки на выходе, одного конца вторичной обмотки КЗ.
Последний раз редактировалось barmaleyach 10.09.2012, 17:46, всего редактировалось 1 раз.
Сопротивление ВВ проводов, должно быть примерно 200 ом, на погонный см. Обычно до 10 Килоом.
