зависает Диско-Экспресс
Сообщение Fedot »
Извините , что подымаю опять этот вопрос, но проштудировал весь форум, а конкретики так и нет.Устанавливал все версии , остановился на 3.18 .Два ноута TOSHIBA SATELLITE PRO L-650 и АRMADA M700 На обоих ведет себя одинаково. С индуктивной линейкой работает более устойчиво, с емкостной на растоянии5-6 см. уже виснет. Возврат только через перезагрузку Пристаку Диско заэранировал с отдельным проводом. Снял информацию ОС . Сборка стоит XP Chip Windows CP3 . Систему переставлял несколько раз. вирусов нет. В инет выхожу только с домашнего. Все остальное пашет не нарадуюсь. Самое интересное иногда виснет так , что нельзя перезагрузить комп приходится выключать силовыми методами.Что можете подсказать? Всем спасибо.
Re: зависает Диско-Экспресс
Сообщение Pavel »
Fedot писал(а):Извините , что подымаю опять этот вопрос, но проштудировал весь форум, а конкретики так и нет.Устанавливал все версии , остановился на 3.18 .Два ноута TOSHIBA SATELLITE PRO L-650 и АRMADA M700 На обоих ведет себя одинаково. С индуктивной линейкой работает более устойчиво, с емкостной на растоянии5-6 см. уже виснет. Возврат только через перезагрузку Пристаку Диско заэранировал с отдельным проводом. Снял информацию ОС . Сборка стоит XP Chip Windows CP3 . Систему переставлял несколько раз. вирусов нет. В инет выхожу только с домашнего. Все остальное пашет не нарадуюсь. Самое интересное иногда виснет так , что нельзя перезагрузить комп приходится выключать силовыми методами.Что можете подсказать? Всем спасибо.
Здравствуйте.
В версии 3.18 Диско Экспресс работает устойчиво и стабильно, зависание по программной причине (ошибок в ПО) исключены.
Первым делом обратите внимание на USB кабель. Больше 50% всех зависаний как правило бывают по причине брака в USB кабеле, в следствии чего происходят ошибки передачи данных в условиях большого уровня электромагнитных помех.
Далее следует исключить влияние импульсного источника питания.
При работе ноутбука без зарядного устройства и использование заведомо качественного и исправного USB кабеля зависания имеют место быть?
С уважением,
Сообщение Fedot »
Завтра проверю, но кабель довольно качественнй , попробую на аккумуляторах и отпишусь . Спасибо.
Сообщение Fedot »
Сегодня отработал несколько авто. практически без зависаний , работал подолгу хотел спровоцировать зависания сбои были , но незначительные уже работал без раздражения. И еще вопрос - можно ли сохранить осцилки с Диско-Экспресс и если можно то как это сделать? И еще раз спасибо за ваше компетентное разъеснение вопроса.
Благодарил (а): 345 раз
функция сохранения доступна пока в тестовой версии программы
Сообщение Fedot »
Понял, ждем-с.
Сообщение akimov_br »
Fedot писал(а):Сегодня отработал несколько авто. практически без зависаний , работал подолгу хотел спровоцировать зависания сбои были , но незначительные уже работал без раздражения. И еще вопрос - можно ли сохранить осцилки с Диско-Экспресс и если можно то как это сделать? И еще раз спасибо за ваше компетентное разъеснение вопроса.
Так в чём дело было? В кабеле?
Сообщение barmaleyach »
На версии 3,18 если зависает, то из за кабеля USB. Проверенно :)
Сообщение Fedot »
Толком так и не понял , сейчас зависает , но реже . Системы никакой нет. Работает несколько минут потом виснет. Периоды разные . Практически отказался от него. Работаю в основном с осциллографом и самописцем. Сильно раздражает , виснет в самый нужный момент. Хотя программа ооочень нужная и удобная.
Сообщение Aleksey »
Fedot писал(а):Толком так и не понял , сейчас зависает , но реже . Системы никакой нет. Работает несколько минут потом виснет. Периоды разные . Практически отказался от него. Работаю в основном с осциллографом и самописцем. Сильно раздражает , виснет в самый нужный момент. Хотя программа ооочень нужная и удобная.
Очень хотим сделать диско-экспресс надежным. Мне кажется, по функциональности и удобству он легко побил бы осциллограф и самописец вместе взятые! Но вот зависания... понять их природу не так просто. Для уточнения: о каких зависаниях идет речь? Варианты:
1) Остановка работы с вываливанием сообщения о какой-нибудь непонятной ошибке.
2) Просто остановка измерения. Ошибок никаких нет, но экран не обновляется, хотя на все кнопки и органы управления программа как-то реагирует (кнопки нажимаются). При этом помогает перезапуск программы или "передергивание" прибора из разъема USB.
3) Программа зависает в прямом смысле - картинка на ней не обновляется, никакие органы управления не активны.
Сообщение driver35 »
3 вариант, у меня винд 7, зависает, ни на что не отвечает, 3 кнопк и - диспетчер задач завершить принудительно - ноль , помогает только перезагрузка
Сообщение Fedot »
То же самое , 3 ий вариант. Просто останавливается картинка, восстанавление только перезагрузкой ноута. Повторюсь программа очень хорошая. Помогает очень здорово .
вариант 1 бывает ну очень редко. что не помню когда и было.
других вариантов небыло никогда, хотя работаю часто.
(винХР. сборка)
Сообщение Aleksey »
3й вариант самый загадочный. Где-то сидит баг (либо у нас, либо в драйвере контроллера). Есть идея обновить версию драйвера (в одном из следующих дистрибутивов).
Ну и, конечно, мы гоняем приложение, пытаемся выявить схожую проблему. Но пока, даже если приложение зависает (не скрою, бывает такое), спасает выдергивание прибора и завершение программы через диспетчер задач.
Сообщение михаил58 »
У меня Диско экспресс зависал с каждым поднесением ЕД к ВВ проводу и еще была на экране сигнал линия идущая по средине экрана и со средины поднималась изгибаясь к веру правой вертикали.Так вот я взял USB кабель от принтера Canon попробовал то подвисания на той же машине прекратились .Кабель длиннее (что удобнее в работе) толще и без магнитов.Штатный Диско кабель поставил на принтер печатает нормально. ПО установлено 3.22 . И еще заметил один момент Наводку дают рядом расположенные розетки 220в. Подвесные Эл.лампы подсветки на подводимых консолях.Одним словом РОзетка питания .Адаптер питания ноута на всю длину .Дальше работать с Диско.
