Обновление Мотор-Мастер 3.22
Сообщение Alexey_TradeM »
Доступен новый общий инсталлятор ПО DiScoMotorMaster 3.22:
http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3.22.exe
Новое в ПО Мотор-Мастер 3.22:
Диско Экспресс:
  • Добавлена возможности сохранения файла и открытия файла с диска
Тест-Мастер:
  • Восстановлена работа теста РХХ ГАЗ
Мотор-Лоадер:
  • Изменен механизм распаковки прошивок для исключения эффекта "зависания ПО"
    Исправлена работа с COM-портом
    Добавлена функция альтернативного управления питанием для режима "загрузчик" при использовании Scan Master USB
    Решена проблема нестабильного запуска ПО
    Решена проблема с зависанием оболочки при закрытии
    Улучшен механизм установления связи с ЭБУ
    ME17.9.7 - размер считываемой прошивки расширяется до 1 540 096
    Микас-10.3+ - исправлены проблемы с выходом из режима загрузчика
Мотор-Скан
  • Реализована функция чтения сервисных записей для следующих типов ЭБУ:
    • Микас 11 Евро-2
      Микас 11 Евро-3 ЕТ
      Микас 11 Евро-3 МТ
      Микас 11 Евро-3 Крайслер
      Микас 10.3
      Bosch 17.9.7 ГАЗ
      М 7.3
      Bosch 7.9.7 (Евро-2 Евро-3 Евро-4)
      Январь 7.2
      Bosch 17.9.7 ВАЗ
      М 7.4
      М 7.4К
    Добавлена поддержка блока управления подушкой безопасности ACU-3 (Калина Приора).
    Добавлена возможность редактировать описание (расшифровку) кодов DTC. Видеоинструкция:
    http://www.motor-master.ru/downloads/Ma ... Editor.mp4
С уважением, Алексей.
Благодарил (а): 38 раз
Re: Обновление Мотор-Мастер 3.22
Сообщение strem »
Алексей,..Здравствуйте.
Редактировать DTC можно только как показано в ролике ,по ходу пьесы,.??????
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 345 раз
что-то не могу ничего увидеть http://www.motor-master.ru/downloads/Ma ... Editor.mp4
по ссылке
Сообщение strem »
Да там ничего такого...Если ошибка без расшифровки,наводим мышь___правая кнопка______редактировать.
mds
Сообщение mds »
Сегодня скачал, установил поверх 3.18. новая версия 3.22 ММKEY не видет.
Удалил все Disco, поставил в чистую 3.22 ММKEY не видет.
Удалил еще раз все, поставил 3.18 все работает.
Что делаю не так.
Сообщение victor.balihin »
Попробуй после установки перезагрузить комп
Сообщение Voldemar_71 »
Интересует модуль М12.3 когда добавиться в программу
mds
Сообщение mds »
mds писал(а):Сегодня скачал, установил поверх 3.18. новая версия 3.22 ММKEY не видет.
Что делаю не так.
Перегружал после удаления версии 3.18.
Перегружал после инсталляции 3.22.
На компьютере стоит windows xp sp3.
До версии 3.22 все переустановки версий проходили без проблем.
Помогите, что можно еще сделать?
mds
Сообщение mds »
нет проблем с прошивкой 3.22 у других пользователей оборудования мотор-мастер или никто не обновляется?
отзовитесь...
Сообщение MiklS »
Установил Мотор-Мастер 3.22, до этого стояла 3.21.4.
Теперь Мотор мастер показывает 3.21.5.
MMKEY - был запрос на прошивку, обновился.
DISCO 2 и SCAN MASTER USB запроса на обновление прошивки не было.
Так и должно всё быть?
Какие версии ПО должны быть в DISCO 2 и SCAN MASTER USB?
Сообщение melnik-1 »
Установил Мотор-Мастер 3.22, перестал работать Диско Экспресс, без осцила нормально запускается, с подключенным осциллографом (диско 2) процессор грузится на 100% и все висит, откатился на версию 3.21.4, все стало нормально, нетбук lenovo s10-2.
“Если вместо стройной иерархии структур в нашей голове образовалась каша, не стоит волноваться - это нормально. Постепенно она утрясётся и все структуры встанут на свои места, так что оставим их дозревать, а сами сосредоточимся на текущих проблемах.” Крис Касперски.
Сообщение andruxaershov »
В папке Диско,в пуске-обновление прошивки жамкайте,руку не откусят....хоть при обновлении,хоть при откате....
andruxaershov писал(а):В папке Диско,в пуске-обновление прошивки жамкайте,руку не откусят....хоть при обновлении,хоть при откате....
А если нормальным языком это всё сказать? |0 :twisted:
Вот
Сообщение barmaleyach »
Народ напомните как сделать калибровку Disco2 (что прописывать в командной строке). А то при установки 3,22 осцил не показывает напругу. Так же была проблема с запуском Disco Express, но ее я решил.А вот оцил не работает, пришлось откатить к 3,18.
