Идентификация ПО Микас 11
Никогда не занимался ГАЗами и УАЗами. Сегодня приехала ГАЗель.
Сканером просмотрел:
М 11 ЕТ 2008 год
Номер производителя 371.3763 000-02
Прошивка 4052400799
Двигатель ZMZ-40524.10
ID производителя ZE079932
Есть прошивки:
М 11 ЕТ 0799_52 (ПО 0799_52)
М 11 ЕТ 0799_72 (ПО 0800_72)
Что то не пойму как идентифицировать какая нужна для этого блока? Как правильно определить?
Принтскрин экрана в приложенном файле.
М 11 ЕТ 2008 год
Прошивка 4052400799
Есть прошивки:
Re: Идентификация ПО Микас 11
То что внутри блока это вот ZE079932...
Всегда шил тюнинг на основе 0799_52..))))))) .
"Не всегда будет лето". Эзоп
strem писал(а):То что внутри блока это вот ZE079932...
Вот вот это и меня с толку то сбило. Так что получается сток 79932 можно заменить на коммерческую 0799_52?
Чтобы не плодить тем хочу спросить здесь.
Газель М 11 ЕТ 2007 год
Блок 371.3763 000-02
Прошивка ZE0799_22
Прошил прошивкой 0799_52(даже стоковой), в результате имеем мертвый блок. После заливки родной прошки все работает как и прежде. Ворпос: почему блок отказывается работать на других прошивках?
Пы сы: пробовал и другие стоковые - результат один и тот же.
Прошивка ZE0799_22
А пробывали писать обратно прошивку не скачанную с блока, а например скачанную 22 серийку с сайтов?
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Именно такую и писал.dimka112 писал(а):А пробывали писать обратно прошивку не скачанную с блока, а например скачанную 22 серийку с сайтов?
Не включается ГР или не заводит авто?
Не включалось ГР и при перемыкании контактов лампа диагностики не загоралась и насос не отрабатывал. (Заводить не пробовал).
Получается блок работает только со своей прошивкой? разбирать не пробывали? Чем шьете? С дороботкой или без?
Шил нашим без доработки, после прошивки не смог отключиться (прога висла). С доработкой все без проблем. Пробовал Chiploader с доработкой - результат тот же. До этого с этими блоками никогда проблем не было хоть с доработкой, хоть без, даже 0800-е шились нормально.dimka112 писал(а):Получается блок работает только со своей прошивкой? разбирать не пробывали? Чем шьете? С дороботкой или без?
Если родная (с блока) прошивка стоковая, кинте сюда глянуть.
Нет проблем. С этой она и уехала.dimka112 писал(а):Если родная (с блока) прошивка стоковая, кинте сюда глянуть.
Странно, прошивка стоковая, либо блок, либо загрузчики не выводят коректно.
Так в чем и делоdimka112 писал(а):Странно, прошивка стоковая, либо блок, либо загрузчики не выводят коректно.
