DIS 6
Благодарил (а): 9 раз
DIS 6
Сообщение джамал »
профессионалы подскажите пожалуйста куда соединить крокодильчики идущие с датчиками DIS 6
Благодарил (а): 72 раза
Re: DIS 6
Сообщение kabalist »
На свечные провода
http://www.adis-spb.ru/bukvar-diagnosta ... a-dis.html
смотря какие :D
маленьнький крокодил на массу
Последний раз редактировалось kabalist 04.10.2012, 19:25, всего редактировалось 3 раза.
Re: DIS 6
Сообщение вальдемар »
джамал писал(а):профессионалы подскажите пожалуйста куда соединить крокодильчики идущие с датчиками DIS 6
На массу.Как вариант,на минус АКБ.
Я у сэбэ их откусил.Большой пользы от них не заметил.
Благодарил (а): 291 раз
Re: DIS 6
Сообщение 25kostik »
окусили наверно зря. Если попадутся ВВ провода с пробитой изоляцией, но высокое напряжение пойдёт через спарк или диско.
Re: DIS 6
25kostik писал(а):окусили наверно зря. Если попадутся ВВ провода с пробитой изоляцией, но высокое напряжение пойдёт через спарк или диско.
от Sergey=заземляющие провода удалил, при работе с Диско и заземленных коробках значительно уменьшается уровень сигнала, видимо коробка работает как дополнительная емкость, на уровень помех же заземление коробок никакого влияния не оказывает...Изображение
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=851
Re: DIS 6
Сообщение джамал »
Ставлю крокодильчики на массу, осциллограмма выравнивается. Убираю, твориться бардак, вверх вниз скачет осциллограмма двух цилиндров: первого и второго. Не знаю как выложить сюда график осциллограммы? Менял провода и свечи ничего не меняется, думал в них проблема. Подскажите пожалуйста что мне делать!
Re: DIS 6
Если поменять местами высоковольтные датчики,забросы переходят в другой цилиндр?
Re: DIS 6
Сообщение джамал »
не знаю зафтро проверю
Re: DIS 6
Заодно и разъёмы пропаяйте.
Re: DIS 6
Сообщение джамал »
Вальдемар спасибо штекер был не запаен. Подскажите пожалуйста как определить правильно ли установлено зажигание на автомобиле, подключил ДР показывает какую-то синусоиду схема не такая как у Сергея может что не так делаю |0
Re: DIS 6
джамал писал(а):Вальдемар спасибо штекер был не запаен. Подскажите пожалуйста как определить правильно ли установлено зажигание на автомобиле, подключил ДР показывает какую-то синусоиду схема не такая как у Сергея может что не так делаю |0
Машинка какая?
Re: DIS 6
Сообщение джамал »
ваз 2107 инжектор
Re: DIS 6
Вечер,уставший,не пойму до конца вопроса.Можно подробней,что Вы имеете ввиду правильность установки зажигания?
Re: DIS 6
Сообщение джамал »
я имею виду ремень ГРМ или цепь например как на газелях правильно установлено или нет? ДР соединил в разрыв шланга обратного клапана бензина
Re: DIS 6
В разрыв нельзя устанавливать,получим не правильный сигнал,искажённый.Как пример подключение,в разрыв,как и у Вас.Видите,второй пик по ДР,как приподнялся?
