Форд Транзит 2008 г Салонный свет
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Приехала машинка с неработающим салонным светом на потолке. Покупался авто так же с негорящим. Схем найти не смог, порылся по форумам. Проблема встречается, но решения не нашёл. Вроде должно быть 3 блока предохранителей. Один под капотом, другой за бардачком, а где третий? Возможно реле на плавное гашение света, но где оно? Какой предохранитель?
Заранее спасибо.
сергвлад
Re: Форд Транзит 2008 г Салонный свет
Сообщение сергвлад »
Чтобы найти схему этого пепелаца (именно пепелаца) надо брать WIN и коньяк и к оффициалам. В отличие от нормальных машин у пепелацев внятную схему можно выцепить только по WINу ама сталкивался в машинах одного мессяца выпуска даже концевики могут быть разной полярности
Вернуться в «Автоэлектрика»
