волка с крайслеровским движком
Сообщение SpeedStar »
блок не выходит на связь - по клинии через скан мастер, молчит и все тут , что может быть - разем стоит под рулевой колонкой ОБДшный
artmel
Re: волка с крайслеровским движком
Сообщение artmel »
SpeedStar писал(а):блок не выходит на связь - по клинии через скан мастер, молчит и все тут , что может быть - разем стоит под рулевой колонкой ОБДшный
я читал через "скан-мастер плюс" по обд2
Благодарил (а): 346 раз
на ЭБУ что написано если мне память не изменяет микас 11CR
Сообщение sul58 »
Пару дней назад ко мне тоже пришла Волга с крайслеровским движком тоже нет коннекта как ни пытался поставить тип блока управления, самое что интересное ошибок нет никаких но машина при подъездах к перекресткам и светофорам самопроизвольно могла заглохнуть и при повороте руля происходила такая же ситуация (первичный осмотр ничего не дал, бронепровода и свечи-нормально, давление топлива 4 атм
сетки и фильтра чистые разрешилась ситуация при помощи нформационного письма от оао АвтоГаз сервисным центрам где подобный случай уже рассматривался ? иногда олезно читать официальные документы, а сегодня звонил и говорит появились подергивания , приедет сниму осциллограмму с ДПЗД и с чего там еще только можно снять, о результатах отпишу
skype: sul58tan
Сообщение EvgenyARM »
Какой хоть год выпуска у авто ????
Или хоть сколько ДК стоит на авто????
Если моторолла - мыть начисто клапан и дроссель. Больше никак не вылечишь. У мотороллы говняная поддержка х.хода ( её вообще нет ни на что - ни на потребители типа свет , обогрев , ни на гур).
Открывать заслонку ( согласно той шняги которую ты выложил) нужно акуратно смотря по дате на процент открытия заслонки - больше 13% нельзя ставить . Иначе появится другая ошибка , не соответсвие напряжения ДПДЗ и МАП .
Это рекомендация на случай усранного клапана - сейчас так никто не делает. И еще нужно сделать переинициализацию блока ( сброс ) .
Чем смотреть - если нечем , то любым сканером по ОБД-2.
А в целом смотри не текет ли масло с переднего сальника коленвала - можит пользователю пора у слюсарям ехать и готовить 20000 рублей на новый вал и вкладыши. Если хоть чуть чуть мокрит по сальнику - это смещение коленвала - это болезнь которую нужно было даавно предупредить сменой нормального сцепления и не заводить мотор после ночьной стоянки выжав педаль сцепления .
Короче смотри сам - о чем гадать если нет по блоку данных .
Если это микас - то без номера ПО вообще нет смысла говорить о чем то.
Да и как ты узнал что нет ошибок, если не знаешь какой блок ?
Если моторола - то у неё нет вообще лампы чек енжин.
Если всетаки Микас - то даже не пытайся крутить тот болтик о котором написанно в доке -- он ( микас ) тебе не простит этой вольности.
Сообщение kbh72 »
+1 не так давно так же лечил подобную неисправность. Хотя на первый взгляд все было чисто.
Насчет поддержек х.хода на моторолле есть только один корректный способ реализовать это использовав принцып старых тайот. Берется в магистраль давления ГУР ставится переходник и в нем пневмоклапан с этой же магистрали от какой то тайоты. Дальше берется пневмоклапан с регулятором расхода воздуха и к клапану на гуре подводится разряжение , со второго штуцера на мембрану клапана добавочного воздуха который при нагрузке в ГУР и естественно давлении в магистрали будет открывать подсос воздуха за дроссельное пространство. На клапане доп воздуха стоит болтик пластмассовый и им регулируются обороты х.хода при нагрузке ( выкручивании руля к примеру ) Так же через электропневмо клапана и диоды можно подать включение поддержки например при включении дальнего света , подогревателя заднего стекла и пр.
Такую систему реализовывали на одной из волг с мотороллой - работает исключительно надежно и комфортно ( в отличии к примеру как у Микас-11 на програмном уровне ). В моторолле единственное что хорошо сделали - поддержку кондиционера . Там я могу поставить 5 баллов , но увы в россси никто не реализовал то что сделали нам америкосы и все установщики конди лупят на шару не реализовывая эту функцию ( лень схемы почитать видать) ...
Сообщение sul58 »
по обд2 пытался разными программами но похоже мой кл лайн адаптер не поддерживает такой протокол общения , а сканмастер елм пока нет возможности купить, сейчас сам собираю адаптер елм 327 но нет одной микросхемы в нашем городе даже на заказ, потому что нет ее в базах данных наших радиомагазинов
skype: sul58tan
Скорее всего мотороллер попался ( такая большая коробка на панели с тремя квадратными раземами).
Ответь на два вопроса - год выпуска ( можиш на винкоде прочитать там есть прямо цифири типа 2006 или 2007 ....08).
И сколько ДК стоит ( второй дк под защитой рядом с коробкой если он есть ) .
Моторолла , он же NGK имеет более низкую скорость в протоколе 7200. Работает с ним на ура Сканматик - но ублюдочный комп этот мотороллер.
Первое он не сохраняет ошибки . Если к примеру где то плохой контакт - он помнит об этом пока не выключили зажигание и пока он снова не проявится будет все чисто и гладко.
Второе смотреть дату на этой шняге очень муторно , особенно когда много параметров. Там организованна система , где на однм регистре данных проца сидит по несколько датчиков . И потому пока он все просчитает можно уснуть.
Поэтому сильно можиш не убиваться что нечем смотреть .
Класические проверки состояния топливной - ДК можно и осцилографом проверить , давление топлива и уже писал идеальная чистота корпуса ДЗ с клапоном. Рекомендацию которую ты нашел довали на самых первых порах выпуска волги с крысой - впринципе потом перестали крутить , по причине что через некоторое время проблема опять появится и еще хуже будет ошибка про которую писал.
Хозяину чаще менять воздушный фильтр . Сейчас появились бюджетные фильтра BIG с пропиткой , что системе с МАП вполне класно подходит и меньше усирает клапан х.хода - цена всего 250 рублей относительно оригенала это вообще ни о чем.
Насчет глохнет ( т.е. пытается заглохнуть ) - часты пробои в.волтных проводов по подсвечнику и мотор не то что глохнет а подтраивает при наборе оборотов (конечно если пробит один а не больше) . Впринцыпе все , ничего в нем смертельного нет . На первых крысах с моторллой был еще косяк - ЭБУ после запуска забывал отключать стартер и его разносило мотором . Но это уже к этому моменту не относится - там проводку нужно перетресать на тему управления стартером.
Все короче дерзай...
P\S Вообщето диспут ближе к теме ВАЗ\ГАЗ или начинающих .......
Причина бональна - к чиптюнингу и загрузчику отношения не имеет.
artmel
Сообщение artmel »
перенес.
Сообщение sul58 »
EvgenyARM писал(а):Скорее всего мотороллер попался ( такая большая коробка на панели с тремя квадратными раземами).
такой как раз и стоит под капотом там на торпеде прикручен,да?
EvgenyARM писал(а):Поэтому сильно можиш не убиваться что нечем смотреть .
да я больно и не расстраиваюсь скоро будет готов адаптер на ELM 327 во только только микросхему привезут с Москвы мне
СПАСИБО тебе на добром слове я диагностикой занимаюсь недавно много форумов почитал но нет никакой конкретики потому что приходится заниматься каждый раз разными машинами, но не люблю отдавать машину недоделанной , если даже чего то не знаю(а не знаю я конечно много) то никогда не стесняюсь спросить, тут решение этой проблемы вот этим письмом выполнил потому что пока не приходило альтернативных решений , но был уверен что это неправильное решение, а видишь ты подсказал , спасибо за науку
ps Спасибо друзья всем кто помогает нам неразумным стать умнее и не наступать на чужие грабли, и впредь обещаю быть старательным учеником, приходится вспоминать все чему учили в школе и чему учился в радиокружке, я в осциллографе то до конца так и не разобрался
pps Спасибо еще раз всем и всем удачи в нашем нелегком труде
skype: sul58tan
Вернуться в «ГАЗ»
