мотор-мастер 3.22 дпкв+др
Установил версию прогроммы 3.22 и протестировал на своём авто ваз 21124. Получил осцилку,где нулевая точка с ДР соответствует 21-му зубу ДПКВ.До этого стояла версия 3.18,вот ниже осцилка с этого же авто,снятая днём позже.Подскажите что не так ,может я неправильно веду отсчёт или неправильно пользуюсь программой.
Re: мотор-мастер 3.22 дпкв+др
Датчик разрежения это не измерительный прибор и его показания зависят от многих факторов. В то время как сигнал ДПКВ стабилен и не зависит от этих фактров.
1. На показания ДР может сказываться длина соединительной трубки от датчика до штуцера на впускном коллекторе. Когда датчик делался, тестировался и настраивался то длина трубки не превышала 5 см длиной. Чем длиннее трубка тем больше задержка показаний ДР по сравнению с сигналом ДПКВ.
2. Зависит от того прорет двигатель или нет (должен быть прогрет до рабочей температуры)
3. Сильно зависит от количества оборотов двигателя.
4. От состояния привода ГРМ (например ослаблен ремень ГРМ, выработка на шкивах) при слабой натяжке ремня могут быть расхождения до пол зуба.
От версии программы это не зависит никаким боком, осцил показывает то что видит, все зависит от условий при которых снимался сигнал.
Выложите лучше сами сохраненные файлы, а не картинки, я погляжу.
Здравствуйте,сегодня продолжил эксперимент.Да вы были правы,вероятно влияет температура двигателя,но мне кажется влияет и температура самого ДР.Он тоже сильно нагрелся.
Осцилки по порядку,выкладываю картинки,файлы получились блин объёмные,долго грузятся.
1.версия 3.18,температура 85гр.,обороты 840-860.
2.версия 3.22,температура 87гр.,обороты 840-860
3.версия 3.18,температура98 гр.,
А почему на первом скрине сверху маркер стоит не там где надо? Он должен стоять на 21 зубе ДПКВ. На двух нижних нормально с учётом погрешности и растянутости ремня ГРМ.
стратег, Вы когда файлы выкладываете, то там под кнопкой "Выбрать файл" есть окошко и слева написано "Комментарий к файлу" туда вписывайте сопроводительные комментарии к данному файлу. На выложенной картинке эта подпись будет под картинкой, а так файлы могут перемешаться и написанное в посте не соответствовать выложенным картинкам.
Порылся в своём архиве,и нашел осцилку где ноль ДР совпадает с 19-м зубом.Не стал заморачиваться с версией 3.22 ,установил старую 3.18 и потратив 3 часа понял ,что вся беда была в неправильной калибровки ДР и настрройках программы.Выкладываю два файла до и после калибровки.
СТРАТЕГ! Вы сами выложенные файлы смотрели? Что Вы ими хотели сказать!? Я лично не понял |0
Как сказал Сергей Васильевич,Д.Р.-это не измерительный прибор,но я хочу чтобы он не вводил меня в заблуждения и рисовал относительно точно.Может я сильно придераюсь к прибору и задаю глупые вопросы,но мне охота понять насколько эта погрешность имеет значение.Кстати ремень пробежал всего 5000км.и я сам его устанавливал,проверял и натягивал.Выкладываю картинки с этих файлов с маркерами,я начинающий и могу ошибаться,поправьте если что не так.
Смотреть ДР и ДПКВ и делать по ним заключение (относительно друг друга) бессмысленно.стратег писал(а):Как сказал Сергей Васильевич,Д.Р.-это не измерительный прибор,но я хочу чтобы он не вводил меня в заблуждения и рисовал относительно точно.
информативней ДД и ДПКВ. (для русс автопрома и некоторых иномарок)
Наверное вы правы.Я только начинаю осваивать диагностику осцилографом и читая форум стараюсь учиться у опытных диагностов.Я понимаю что Д.Р. это не панацея в диагностике,но хочется использовать его по максимуму. Вот например осцилка из другого обсуждения
Осцилки нехорошие, ничего по ним не посмотреть. Погляди в большой теме о ДР там много хороших примеров как должны выглядеть сигналы.
Спасибо,буду пробовать ещё.Кстати вот картинка снятая пол года назад после покупки Д.Р.,новый ремень уже стоял.
актуально для 8кл. двигателя. а где два распредвала, там не всё просто. я уже сталкивался. поэтому вмт по ДР определять не всегда корректно.стратег писал(а): Вот например осцилка из другого обсуждения
ВМТ смотреть лучше по ДД.
Всем доброго дня.Потратив три часа и измучив восмиклапанную десятку,я всетаки добился хорошей картинки.Перечитав ещё раз теорию Gnata,я понял что неправильно анализирую осциллограмму.Почему то засело в моей голове ,что нулевая линия ДР должна совпадать с девятнадцатым зубом. |0 Всем спасибо за помощь.Вот картинка с той десятки.
P.S. Кстати админы у меня нет доступа к просмотру в разделе "статьи".Может много вопросов отпадут сами собой.
с 19м по осцилке,с 20 на репере "в реальности". у вас почти норма. но на это почти можно не обращать внимание.
в принципе,идеал.
в принципе,идеал.
Последний раз редактировалось vorden71 23.10.2012, 12:49, всего редактировалось 2 раза.
