Bosсh 1.5.4 2111-1411020-60 и 2112-1411020-40 с наличием RCO
Re: Пояснения некоторых алгоритмов
Возникают вопросы по прошивкам для Bosсh 1.5.4 с идентификаторами 2111-1411020-60 и 2112-1411020-40 и с наличием RCO, в параметрах сканера может не отображаться АЦП датчика детонации.
ПОЯСНЕНИЕ:
Прошивки M1V03H25_RCO и M1V05H07_RCO сделаны на базе комерческого софта Т01, который в свою очередь сделан на базе стоковой прошивки M1V05F05.
Проблемы данной прошивки известны давно - в каналах АЦП сканера может не отображаться напряжение датчика детонации, т.е. в канале будут отображаться только нули.
Сам канал детонации обычно работает и выполняет свое назначение. Если в цепи датчика имеются действительные проблемы то будут фиксироваться ошибки по высокому или низкому уровню шума, обрыву цепи датчика детонации или его замыканию.
Заменить данный софт с RCO для этого ЭБУ к сожалению нечем.
Вернуться в «Информационные материалы»
