М74. Ошибки по дросселю - рассогласование датчиков...
Re: Пояснения некоторых алгоритмов
Видимо ВАЗ устал бороться с рассогласованием датчиков и уходом дросселя в аварийный режим. Можно предположить, что дело не только в жгуте проводки с некачественными клемами, а в самом некачественном дросселе фирмы Дэлфай применяемом на восьмиклапанных двигателях и ошибка по рассогласованию датчиков возникает из-за самих некачественных датчикоов. Иначе как объяснить появление последней прошивки I414DE07 для Лады Самары 1.6л 8кл где изменена всего одна калибровка по диагностике дросселя, ведь жгуты проводки давно применяются уже другие. Бошевский дроссель, применяемый на шестнадцатиклапанных двигателях таких проблем не имеет.
Это подтверждает и сообщение нашего форумчанина SJocker:
"Здравствуйте Сергей.
Проверил прошивки на М74_релиз3 пока только на одной машине 2115_I414DC03, до прошивки дроссель постоянно уходил в аварию, по словам клиента - через каждые 2-3 км. приходилось выкл и вкл. зажигание после этого 2-3 км. нормально. Прошил четыре дня назад, клиента после этого не видел (предупредил что после 3-х дней деньги не возвращаются), думаю если не видно, значит все нормально, вот пока так как-то."
у меня были две машины с ошибками по дросселю, причем жгут проводки был уже правильный, но ошибки продолжали спародически возникать в самый неподходящий момент и как замечено, при большом проценте открытия дросселя.
В выходные их перешил, два дня тихо.
Всем официальным пользователям пакета М74 будет разослано обновление "М74_релиз 3"
Re: М74. Ошибки по дросселю - рассогласование датчиков...
ВАЗ признал косяки с М74, источник проблемы найти не могут видимо, поэтому рубят диапазон диагностики дросселя, а то жгуты, жгуты...
Что бы получить прошивки в нужном формате , их надо считать с новых блоков ? Хотя DE7 на Самару уже есть в серийных на чиптюнере.
СЕ07 на Калину тоже есть уже на Алмисофт
А надо, Lada Kakina – файл I444DE08. Ни че ни понимаю.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
На заводе тоже описки бывают
Вы представляете, сейчас сервисмэны мечутся, прошивку эту ищут. Я фигею, Даже офф письмо без ошибок составить не могут. А потом говорят, че за машины АвтоВАЗ делает?
Ну что бы искать прошивку им сначала надо машину такую найти Lada Kakina – файл I444DE08.hex. Так что Kakina она и в Африке Kakina.
хватит стебаться над бедным вазом, он нас кормит ))
Появились Новые серийные прошивки M74: I414DE07, I444CE08, I484DE08, I464GF02. Лучше качать на чиптюнере , на алмисофт последняя качается не та что написана....
