проблема с установкой на виндус 7 (домашняя базовая).
при открытии программы наверху все по русски написанно а параметры и низ все в иероглифах. на домашнем ноутбуке хорошо пошла тоже на 7ке. в чем причина может быть? может у кого было так. от китайского сканмастер елм тоже русский в иероглифах.остальные без проблем проги.спасибо!
Re: проблема с установкой на виндус 7 (домашняя базовая).
Здравствуйте.den141280 писал(а):при открытии программы наверху все по русски написанно а параметры и низ все в иероглифах. на домашнем ноутбуке хорошо пошла тоже на 7ке. в чем причина может быть? может у кого было так. от китайского сканмастер елм тоже русский в иероглифах.остальные без проблем проги.спасибо!
Скорее всего, у Вас установлена тема рабочего стола с проблемными шрифтами
Попробуйте также выполнить следующие рекомендации: панель управления--часы,язык,регион--язык и региональные стандарты--вкладка Дополнительно--Изменить язык системы--поменять на русский
С уважением,
С уважением,
делал уже так. не помогает. думаю надо разобраться,так как не думаю что я последний с такой проблемой.Pavel писал(а):Здравствуйте.den141280 писал(а):при открытии программы наверху все по русски написанно а параметры и низ все в иероглифах. на домашнем ноутбуке хорошо пошла тоже на 7ке. в чем причина может быть? может у кого было так. от китайского сканмастер елм тоже русский в иероглифах.остальные без проблем проги.спасибо!
нашел проблему. http://wintech.net.ru/windows-7/win7-un ... ista7.html и скачать тут файл fonts.zip и все.
Здравствуйте, den141280.
Спасибо за предоставленную Вами информацию. На базе нее был сделан соответствующий FAQ: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 697#p75697 .
Здравствуйте . При включении сканера выдаётся (сбой при загрузке эбу )
Здравствуйте, victor.balihin.
Пожалуйста, запустите программу "От имени Администратора".
Прошу прощения - не совсем корректно выразился. Нужно выполнять и установку, и запуск ПО от имени Администратора. Если ошибки после переустановки ПО "От имени Администратора" сохранятся, воспользуйтесь, пожалуйста, следующими рекомендациями: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 992#p76992 .
Здравствуйте Николай ! Пробовал кажется всё по вашему совету |0 не растёт какос
