Как активировать регистратор на Январь 7.2
Сообщение dik_45 »
Прошу помощи как активировать регистратор на Январь 7.2?
Re: Как активировать регистратор на Январь 7.2
Сообщение Sergah63 »
А его как бы там нет.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
А тут вроде как есть
Don't Worry, Be Happy
:shock: :shock: Даже и не знал.
Сообщение serdg159 »
У Паши, Ледокола были прошивки с активацией регистратора. вот к примеру на м73 Ледокола
Важно!!!
Программирование блока классики прошивкой new I327LR09 E2, рекомендуется проводить следующим образом:
Записать FLASH, потом записать чистый EPROM(прилагается), подключить эбу к автомобилю, включить зажигание, сразу сделать сброс с инициализацией, выключить зажигание, включить зажигание, завести двигатель, дать поработать 2-3 минуты, заглушить двигатель, дождатся отключения главного реле, включить зажигание, завести двигатель, регистратор активирован!!!!!!!!!
Если регистратор активирован-значит программирование успешно и блок будет работать точно по выставленным калибровкам,сразу упадет расход!
Процедуру активации регистратора следует проводить только при замене прошивки на new I327LR09 E2!!!
P.S. возможны другие способы запуска регистратора, этот работает)))).
Стучитесь к ним, если вы официально брали прошивки.
Сообщение dik_45 »
у меня не официальные прошивки :(
