Мотор-тестер.
Мотор-тестер.
Купил мотор-тестер неделю назад.Давно о нём мечтал.Возникла проблема и конечно вопрос.Будет работать корекно м.т. если провод синхронизации на первом целиндре (заж. DIS) и на нём положительное искрооброзование (мигат красный светодиод на спарк-адапторе)???Помогите!!!
Re: Мотор-тестер.
Hasbulat Спасибо!Буду свой адаптер отправлять обратно.У меня не работает.Hasbulat писал(а):Будет.
Re: Мотор-тестер.
Можем попробовать подсказать что-нибудь, если, конечно, желание есть. Вы что от мотор-тестера ждете? Может, там мелочь какая...mishel писал(а):Hasbulat Спасибо!Буду свой адаптер отправлять обратно.У меня не работает.Hasbulat писал(а):Будет.
Re: Мотор-тестер.
Надо поочерёдно поднести к вв проводам цилиндров датчик синхронизации 1го цил. и ДИС датчики подключить тогоже цвета, что мигает светодиод спарка. Красные к красным,зелёные к зелёным.mishel писал(а):Купил мотор-тестер неделю назад.Давно о нём мечтал.Возникла проблема и конечно вопрос.Будет работать корекно м.т. если провод синхронизации на первом целиндре (заж. DIS) и на нём положительное искрооброзование (мигат красный светодиод на спарк-адапторе)???Помогите!!!
Re: Мотор-тестер.
Он работает если провод синхронизации цепляю на ВВ-провод с отрецательным искрообразованием (зелёный светодиод) к примеру на четвёртый цилиндр.А отправляю потому что его мне продали испорченым.Еслиб у меня испортился ,тогда я пробывал бы чинить.Продавцу об этом сообщил на следующий день после покупки.Он сказал что никаких проблем -у него гарантия .Завтра иду отправлять.Спасибо Вам за поддержку.
Re: Мотор-тестер.
Всем привет!Получил другой спарк-адаптер и провод 1-го целиндра по гарантии ,а "картина" та же.Зелёный мигает-нормально работает,а если красный-в окошке показания оборотов " ???" и нет никакого парада...Хорошо что зелёный.Можна класику посмотреть ,а для ДИС выбираю целиндр для синхронизации чтоб зелёный мигал.Ну хотелось чтоб всё как пологается...Судя по результату предыдущий адаптер был исправный grabli .Буду копать в настройках.
Re: Мотор-тестер.
попробуйте сделать снимок экрана и выложить здесь
а то получается разговор ни о чем
Re: Мотор-тестер.
Действительно, сделайте лучше снимок экрана. Может у вас банально синхронизация неверно настроена, мы это сразу увидим.mishel писал(а):Буду копать в настройках.
Re: Мотор-тестер.
Только незнаю как это зделать?В гараже работаю на другом компютере и зделал снимки на флэшку.(в bmp).
Re: Мотор-тестер.
V_a_d_i_m ,Спасибо! зелёный и красный диод (красный ярче мигает,чем зелёный-так должно быть?)
Re: Мотор-тестер.
Мне кажется, что для ваших примеров уровень синхронизации канала Б стоит слишком высоко (он еле-еле зацепляет верхушку импульса). Опустите его пониже, или вообще, переключитесь в режим синхронизации "s" - тогда синхронизация будет подстраиваться автоматически.
