Вентиляция в гараже.
Приветствую вас.Хотел бы спросить у вас,как организована вентиляция в гараже,боксе?Может кто фотографии сделает?Заранее благодарю.
Валерий.
Валерий.
Re: Вентиляция в гараже.
сделано из пластиковых канализационных труб диаметр 100 два отвода чтобы было без разницы
как машина заехала в бокс задом или передом
к глушителю ПВХ шланг
на выходе из бокса стоит улитка которая и вытягивает выхлопные газы
Всем доброго времени суток!
В моём гараже попроще, Две трубы в подвале на уровне потолка и приточка по бокам ворот. Топлю печку и в подвале теплее становиться. Вытяжка от выхлопа, конус на глушитель и к вентилятору на улицу. Конус на резинке, для трубы под разный диаметр, далее, пружина в брезентовом рукаве ~3метра, раструб от пластиковых канализационных труб, шахтный/или как его там/вентилятор D=100мм и выход на улицу через сетку от фильтра от мышей, нечего им в гараже делать.
Летом на настил смотр ямы "карлсона" от жигулей и через регулируемый зарядник, воздух в гараж. Минут 5-7 на полную мощность, а потом на 1/3 мощности, а то как то холодновато становиться, так летом от жары спасался. Нового ничего изобретать не надо, уже всё есть! Удачи в добрых делах!
Делайте добро и не желайте людям зла!!! ICQ:630034004 tel:+7-920-50-10-911
У меня в гараже-одна вытяжка в воротах,из напольного комнатного вентилятора,другая-из пылесоса сзади гаража и на улицу.Гараж под домом.Но всё равно запах есть.Не у всех выхлоп герметичный.
Валерий.
Валерий.
