Нет подключения Scan master USB
Сообщение mkutsenko »
Помогите плиз, подключил Scan master USB как написано к приборке СчетМаш 2115-03 , подсоединил все как в мануале написано нажимаем на кнопку "Установить" программа выдает оповещение "Scante-1 -Ошибка открытия порта". Что делать?
Re: Нет подключения Scan master USB
Эту проблему решил, теперь выдает "Ошибка установки пробега" , может в правой части настоек ЕЕПРОМ нужно что то изменить?
Сообщение Nik1968 »
Питание на панель подавали отдельно? Про переделку питания уже писано переписано.
Прорвёмся !!!
Сообщение DimidSPb »
mkutsenko писал(а):Эту проблему решил, теперь выдает "Ошибка установки пробега" , может в правой части настоек ЕЕПРОМ нужно что то изменить?
То же самое.
Питание подавал отдельно
Сообщение Nik1968 »
После программирования снимаете питаниена 30-40 сек. и подключаете вновь питание пробег меняется?
Прорвёмся !!!
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
все там должно программироваться. разводка платы совпадает с хелпом? подключите точки,введите пробег,подайте питание на панель,подождите 5 секунд,нажмите установить,подождите 5 секунд (даже с высковчившим окном ошибки), отключите питание,отключите точки,подождите 30 секунд,включите панель.
