Не корректный ответ от Эбу
Пере установил операционную систему на ноутбуке.
Теперь две ХР и 7ка
и опять начались танцы с бубном по Скан мастеру USB
Все остальные программы встали как и положено. Работают.
До перестановки ну процентов на 50 работал. И то слава богу.
А теперь ну разве что тест РХХ сделал
а остальное увы Пробовал опять Загрузчиком связаться с блоками. Проверить чтоб работу. Нет тут то было.
ну вот что опять не так? Лог работы прилагаю.
Шнур програмирования доработан по питанию Файл dll заменен.
|0 |0 |0
Теперь две ХР и 7ка
|0 |0 |0
Re: Не корректный ответ от Эбу
Питание на Эбу проверил Есть.
Но судя по потреблению тока по источнику питания. То ЭБУ не запускается. Пробовал на разных Блоках.
Nik1968 писал(а):Microsot.NET Framework, установлен?
Так точно 2,0
И еще вопрос В приложенной вкладке все верно?
Через Диско Мотор-Мастер пробовали подключаться к ЭБУ?
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
3,22Nik1968 писал(а):Версия ПО какая?
Пробовал все вплоть до 3,18 и на ХР и на 7 ке
У меня на нетбуке 3.18 версия на стационаре 3.22 всё работает.Система чистая XP (не сборки).
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
попробуйте обновить до 4.5DimidSPb писал(а):Nik1968 писал(а):Microsot.NET Framework, установлен?
Так точно 2,0
http://biblprog.org.ua/ru/net_framework/
VL@DIMIR писал(а):попробуйте обновить до 4.5DimidSPb писал(а):Nik1968 писал(а):Microsot.NET Framework, установлен?
Так точно 2,0
Спасибо. Скачал. Завтра попробую.
Вы знаете. У меня профессия все же не программист.Nik1968 писал(а):У меня на нетбуке 3.18 версия на стационаре 3.22 всё работает.Система чистая XP (не сборки).
И мне не понятно.
Почему тот же Сканматик как бы я не ставил на какую бы систему и сборку Работает.
МТ про работает..И много еще чего работает.
А тут........
VL@DIMIR писал(а):ньюансы ПО что ту скажешь
Эти нюансы ПО и совместимость я должен выискивать?
Выше я привел примеры. Где почему то нет таких повальных нюансов.
работать надо а я нюансы ищу
