как менять бензонасос
подскажите, как правильно снимать и ставить гофрированную коричневую трубочку внутри колбы бензонасоса от корпуса к бензонасосу?
а то приходится ломать плоскогубцами вывод старого БН и вставлять новый закреплять трубочку хомутом.
ЗЫ. в продаже у нас трубочек нет и не будет, а баклушу БН в сборе менять никто не хочет.
Во во. Там таких три защелки, гребаних. Ну если еще попадеться такая тачка, значит что-то буду придумывать. А может какой-то придумать хомут и стрех сторон приварить гайки с болтами (напротив каждой защелки) и пробовать сдавливать. Но это только мысли.Андрей писал(а):На ланосе блок бензонасоса разбирается трудно, нужно несколько кусков проволоки всавлять по кругу, уж слишком все там плотно сидит.
Шланг пластиковый сымаю и ставлю с помощью фена, после установки страхую хомутом.
А на ланосе сначала отщелкиваем пружину потом сымаем верхнюю крышку топливаного аккумулятора, которая на трех защелках, отводим ето все в сторону (шланги позволяют), а дальше розберяется с помощью приминения инерцеонной силы, тоесть переварачиваем и стучим о край стола бачкем и в нем насос выскочит с фиксирующего пластикового кольца в нутри бачка. А соберается все просто.
Re: как менять бензонасос
при снятии и одевании использую паяльную станцию. Температуру постепенно увеличивая. раньше использовал стрительный фен, но им нужно осторожно - просто перегреть и трубку пучит. Для подстраховки при сборке ставится хомутик. Только сильно тянуть нельзя, только для подстраховки. Раз перестарался, перетянул, в результате через 1,5 месяца машина вернулась - штуцер бн стал овальным и в этом месте стал пропускать бензин, давление упало.
