Ford Focus 2
Ford Focus 2
Сообщение tarmac »
Здравствуйте, уважаемые
Подскажите пжл программу для диагностики второго фокуса, которая бы работала через нашу колодку в режиме виртуального порта. К сожалению, кроме нашего адаптера под рукой ничего нет, нужно посмотреть ошибки в блоке RCM (airbag). Попробовал elm-ff2 - отказывается брать, если кто знает, поделитесь опытом.
Re: Ford Focus 2
Сообщение rusavto »
подушки, либо дилерский, либо хороший мультик. Никаким адаптером невозмете. Емлкой максимум двигатель, да и то 10 параметров.
Благодарил (а): 35 раз
Re: Ford Focus 2
Сообщение vorden71 »
Диско не получится,т.к. там протокол КАН. движку отлично берет ScanMaster-ELM V2.1. с адаптером на ЕЛМ327. По диагностике- движка висит на 6 контакте, все остальное (салонник,подушки,иммо,абс?) на 14 контакте 16пиновой колодке диагностике. я ЕЛМ327 смотрел только движку и думаю,что даже при перекроссировке вряд ли что выйдет. на форуме ФФ2.клуб были выложены пару прог но хз,хз.....
Благодарил (а): 345 раз
Re: Ford Focus 2
вот тут посмотри http://www.forscan.org/index.html но нужен ELM 327
на форуме ФФ2-клуб выложенные программы максимум что
могут снять идентификацыю блоков если надо то выложу в файловый обмен
Вернуться в «Европа»
