М7.3 Автел не шейте по ОБД!!!
Сообщение MEGAVOLT1077 »
Собственно вот,вопрос разработчикам,сегодня при попытке прошить мотор-мастером через ОБД,пыхнул ЭБУ,выгорело два силовых ключа!Просьба разработчикам разобраться с данной проблемой,ибо ключи не два рубля стоят.3.14здец просто....я в @куе:(((
Благодарил (а): 78 раз
Re: М7.3 Автел не шейте по ОБД!!!
Сообщение dimka112 »
Здесь читать не пробывали? Выделено красным. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66639
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Думал уже все этот боян знают за столько лет |0
Sergey писал(а):Думал уже все этот боян знают за столько лет |0
Сами Вы "Баянист",я так то тоже не первый год работаю,всё отключено было,не первый раз шью...
Отдохни немного от этого форума, 2 недели для начала - за хамство.
Сообщение deleks »
Если быпо всё отключено,откуда взялся + на ключах?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Faritov »
с этими блоками вааще поосторожней и повнимательней
прошил богдан со стикером дпкв на столе, поставил на авто и ключи начали грется запашок пошел.
разбор полетов показал что бывают случаи когда эбу остается в режиме программирования а мотор лодер показывает отключено, хотя какое то предупреждение проскакивало.
так что внимательнее при отключении.
про то что шить блоки на машине не стоит думаю всем понятно.
Сообщение Faritov »
deleks писал(а):Если быпо всё отключено,откуда взялся + на ключах?
Проверил еще на одной машине А373DB04 со стикером DA версия лодыря 3.24 отключение проходит не корректно
откатился на старую бэта через мотор мастер а не через лодыря - отключилась нормально.
так что хьюстон у нас проблемы, хотя автелов не так много.
All
Сообщение All »
парни проблема следующая: прошил м73 на столе все в поряде клиент довольный гоняет улыбается, на следующий день приехала калина, точнее притащили, иммо приказал стоять! так что. подключаюсь к м74 нет связи с контроллером нет связи с контроллером итд до бесконечности висяк. короче ничего не помогло. подкинул м797 нет коннекта, январек7.2 нет коннекта. короче что то с прогерром я думаю, потому, что программы и драйвера на компе удалял откатывался к софту который шел с прогером никто не сталкивался с похожей ситуацией на сканмастере юсб. похоже в ремонт по гарантии захотел адаптер((((
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
какого цвета светодиод? кабель доработан?
Сообщение victor.balihin »
Проблема скорей всего в юсб шнурке .Я 2 шнурка заменил пока нормальный попался .
:x :idea: возьму на заметку! :lol:
зачем отключать катализатор при репроге по OBD?
Ты дату видел? Все забыли давно уже про это.
